Текущее время: 22 апр 2026 17:29
 Заголовок сообщения: acer e1 v5we2 - отваливается wi-fi модуль
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 23:33
Здравствуйте! Есть ноутбук acer e1 v5we2 периодически отваливается wi-fi модуль, т.е. был интернет, бац и нет интернета, при этом Wi-Fi модуль пропадает из диспетчера устройств, перезагрузка помогает через раз и то не факт, зато лечится эта проблема изъятием аккумулятора - после включения все работает, к сожалению лишний раз разбирать ноут нет возможности т.к. пластик очень хреновый и боюсь что обратно он соберется уже не в том виде в каком должен был быть (поэтому сказать тип платформы, северного и южного мостов пока нет, модуль также запрятан глубоко) отсюда вопрос в чем здесь скорее всего дело в модуле или в материнской плате или еще в чем?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 10:48
ересь сейчас сказу, но попробуйте: вынимаете модуль wi-fi, ученической стеркой очистите контакты от окислов, затем то тем же контактам изопропиловым спиртом пройдитесь.... иногда помогает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 10:55
спасибо за совет, просто хотелось бы знать на сколько вероятно что это именно Wi-Fi? просто пластик настолько хрупкий что при каждом разборе обязательно отваливается какая нибудь защелка или боночка - его лишний раз разбирать стремно, просто если это модуль я сам смогу что то сделать, а если мать то лучше отнести к более опытному спецу, может знаете как может быть завязан модуль Wi-Fi и аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:01
для начала софт гляньте, иногда случайно клавиша отвечающая за функцию вайфая глючит, по разному случается, смотрите аккуратненько...
