Текущее время: 22 апр 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 16:38
Добрый день! прошу помощи в ремонте данного ноутбука.
(схема на него: http://1bios.ru/schematics/notebook/com ... 00-rev-0-2)
попал ко мне с таким диагнозом: после самостоятельной замены матрицы, ноутбук поработал пару минут, задымился и выключился, больше не включался. я тут же подумал что наверно не отключили питание или аккумулятор во время замены матрицы, и попало мульту.
подключил плату к ЛБП, потребление сразу же 150 милиампер, и греется шим дежурки TPS51125, по плечам дежурке кз нет. шимку заменил, после замены потребление уже 50 милиампер, но всё равно многовато, и опять греется шимка. проверил на землю сопротивление по VREG5 = 285 ом, а вот VREG3 всего 6 ом..подал через керамический конденсатор 3 вольта, стал греться мульт. После снятия мульта, сопротивление по линии VREG3 стало нормальным, кз пропало. запаял значит новый мультиконтроллер, запаялся как надо, все ножки припаяны плотно, шимка дежурки тоже запаяна хорошо. да и ещё, почему то оказался пробит транзистор по VIN AON4409, заменил на 4407, другого не было.
Теперь плата ведёт себя так: на кнопку реагирует, потребление лбп в момент старта 40 милиампер, и секунды через 4 отключается, потом снова сама запускается, опять такое же потребление, и опять выключается. больше сама не перезапускается, только с кнопки, и то почему то может раз 5 запустится, а на 6-ой не стартует. и на кнопке включения интересная штука..то 15 вольт, то 3,3, то 6 вольт.. ещё что интересно, когда подключаю питание к плате, до нажатия на кнопку, потребление постоянно прыгает, то ноль, то 10 милиампер..и так далее, это как то странно..
дежурка 3,3V и 5V до включения и после не просаживается, на pl8 напряжение всегда должно быть, составляет 1,25 вольт, по схеме норма. далее успел померять напряжения на дросселях процессора, это pl10 и pl11 оно = 1,62 вольт. видеочип - pl13 = 1,07 вольта, на pl7 не понял что за питание, шим там ISL6228, оно = 1,39 вольт, питание памяти pl7 = 1,8 вольт. на pl14 напряжение 1,5 вольта, как и положено.
прошил так же основной флеш биоса с оф. сайта, ничего не изменилось (на флешке 8 нога 3,3 вольта, 2 нога = 1,8 вольт. на мульте замерял сигнал rsm_rst, составляет 3,3 вольта. дальше уже не знаю куда копать, подскажите пожалуйста кто чем может)))
и только что странную штуку заметил..случайно во время замеров положил палец на конденсаторы около мульта (выделил красным), и загорелись красным индикация led10 и led11 одновременно, на включение это никак не повлияло)) так же цикличный рестарт.. прикладываю фото мульта, шимки, и индикации.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:08
условия описанные тут соблюдаются, мульт уже менял второй раз
"Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)."
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:38
ещё вот что обнаружил, на контроллере заряда ISL6251 на 24 ноге DCIN 0,1 вольта.. должно быть 19 вроде как.
на землю эта нога не звонится, сопротивление нормальное. контроллер заменил на новый, результат тот же.
непонятно, в чём причина..
