Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: dv6 на AMD не запуск, капс не мигает
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:00
dv6-2116er плата UT1 с дискретным видео, СМ 215-0752007, плата не запускается.
Все питания на плате есть. обмен с биос происходит. Посткарта показывает 00. Капслок не мигает код ошибки. Биос прошивал другой, с сайта. Подозрения на СМ или все же на мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 10:55
посмотрите (если по простому) генерацию на кварцах, многие советуют просто дунуть на северный мост для диагностики (просто я этого не люблю)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:15
скорее всего СМ, если плата запустилась то мульт, маловероятно, тем более что СМ и видео -это классика на этих платах
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:50
Смущает отсутствие морганий капслока, этим же мультик управляет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 15:48
так дуньте на кристал севера как советовали ранее, при "улете" севера мигание-немигание ничего не значит
