Текущее время: 22 апр 2026 13:20
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 14:33
Здравствуйте. Ноут после чистки в сервисе (по словам хозяина), нет изо ни на матрице ни на внешке, видео N12P-LP-A1 . Что интересно инициализация проходит, виндовс загружается. Биос прошивал этот слитый.bin, пробовал склеивать верх до 200000h из своего и вторую половину с офф сайта, изменений нет, да и в родном модель серийник нормально, похоже не в биосе дело. Заменил видео чип( с partsdirect новый), изменений нет. Питание на чипе есть 0.83в на памяти 1.5в. Шлейф проверил, питание VEDID есть, по clk и data тишина высокий уровень 3.3в, то есть чип матрицу даже не пытается читать. В общем сейчас в тупике, подскажите что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 15:05
Полюбому снесли что-то на плате. Проверьте PCIEX шину...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 15:45
ivan-rem Биг спасибо, точно, горе мастера снесли кондер на PCI шине.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:15
Снова проблема с этим ноутбуком. Сначала начал вырубаться при загрузке а потом тупо стал уходить в ребут, через очень короткое время снимает все питания а через некоторое время снова пытается поднять. Если снять память то запускается и все питания появляются нормально и нет ребута. Биос проверил все ок. Пост карта без памяти показывает 55 пост, что логично, а с памятью посты пробегают очень быстро до выкл. не засечь. Память проверил рабочая, подкидывал другую тоже самое, питания на память вроде все приходят(1.5, 0.75, 3.3), процессора такого нет чтобы подкинуть. Биос проверил все ок. Что можно - нужно посмотреть? Может ли проц так мутить?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 15:01
проблема была в шим по 1.5в, замена помогла.
