Текущее время: 22 апр 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:55
Здравствуйте, ноутбук acer aspire 5930 поменял неисправный штатный инвертор на новый универсальный, не гаснет подсветка lcd. После включения ноута матрица засвечивается белым светом на несколько секунд после чего продолжает нормально работать а при завершении работы, после выгрузки оси, подсветка не гаснет до полного отключения питания от сети и вытаскивания батареи.
На ноутбуке pin inverter :
1,2-плюс
3-яркость
4-3,3в
5,6-минус
На универсальном инверторе 4 пина: плюс, минус, яркость, on|off.
Подскажите что может быть, я правильно понимаю что на ноуте не уходит 3,3 вольта с питания инвертора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 14:29
поведение характерно, когда активация подсветки на инвертор висит на pwm
осцилом поглядеть на 3-4 контактах ху из ху... либо смотреть напряжение и менять уровень яркости горячими клавишами
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:24
осциллографа к сожалению у меня нет, поменял местами pin 3-4 подсветка не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:28
Подсветки нет, подключение которое посоветовал Мастер правильное, проблема с включением ноутбука поменялась, нет разрешающего питания 3,3в на инвертор. Где искать 3,3в?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:51
wistron eiger
открываем смотрим, по памяти вроде с мульта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 15:18
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
wistron eiger
подскажите с какого мульта идет blon? есть ли обвязка я нашел только R28,R9,C13 или прямо на инвертер? схему прикрепил.
Acer_Aspire_5930G.rar [1.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 16:59
дяденьки какой мультик и как называется, подскажите?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 19:44
мульт нашелся кв3310, подскажите 112 нога это включение инвертора blon, почему там
1,5 вольта должно, же быть порядка 3 вольт, мультиконтроллеру хана?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 22:58
разорвите цепь, например снять R28, а ещё лучше поднять 112 ногу.
может просто что-то подсаживает высокий уровень с мульта
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 12:09
отпаял 112 ногу и совсем запутался, на 112 контакте также 1,5 вольта но появились 3 вольта (с отпаяной ногой) на blon инвертора и весят там до отключения розетки 220в, получаеться что управление инвертора идет не на прямую с мульта?
