Текущее время: 22 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: LA-8331p включается и выключается...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 18:10
Всем привет! Помогите с таким случаем: Бук пришел, не включается, пробит PQ87, заменил, теперь плата заводится на несколько секунд, выключается и снова заводится сама на несколько сек. и выключается...
Дежурка в поряде, на дросселях PL23, PL32, PL34, PL36 и PL37 - 0 Ом с процом, без проца КЗ нет.
Питания при включении: PL32 - 1.5В подымается, на PL36 и 37 вообще тишина, PL34 и 35 улавливается 0.02В, а вот на PL23 - на мгновение когда 0.3В когда 0.8В и отрубается , причем еще до выключения диода питания...
Биос шил, север грел и прижимал, проц менял...
При выключении пальцометр показывает накал PU27 - ISL6277HRTZ-T перед самым выключением, такой же нету подкинуть, заказывать?
Есть такие ISL6265 и ISL6262 - ниче не подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 18:13
Остальные напруги подымаются...
И если чё схема...
Compal LA-8331p.pdf [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 18:42
сам схему смотрел?
вероятно проц умер, без проца какое сопротивление на этих дросселях?
без проца, циклический рестарт сохраняется?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:29
Без проца на дросселях обрыв, бук без проца заводится на 1 сек. И вырубается, цикла нет...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:33
Вернулся к этой плате...
Сразу поправлюсь - бук без проца и памяти ведет себя так же. Проц проверен на другом буке - рабочий, PU27 заменена - нет результата...
На PU27 без проца 23 повергуд есть, с процем нету...
На PU19 без проца есть ENABLE на 3 ноге, а с процем нету...
Ситуация очень похожа на http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=401 ... a+8331p%2A но там не решена тема...
Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:47
а также U39 без проца открывается, а с процем нет...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 17:09
Проверьте напряжение дежурного питания +1.1VALWP с шимки PU22.
После включения проверьте напряжение памяти DDR - 1,5В. Также все сигналы с мульта (EC_RSMSST# , SLP_S3# , SLP_S5#) - они изменяют свое состояние после нажатие кнопки вкл.
Запускается ШИМ проца ISL6277, выставляется питание проца (проверьте сигнал включения шимки 9 нога на шим - сигнал VR_On). После этого должен подняться сигнал VLDT_EN который как раз включает PU19. Также проверьте условия питание этих шим.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:33
Да, давайте думать о хорошем ...
Зачем нам о КЗ на процессоре вспоминать ?
Само рассосётся :) ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:48
На PL29 1.1В поднимается.
После включения на DDR (PL32)- 1.5В есть.
SLP_S3# 6-ой пин на мульте - в дежурке 0В, после включения 3.3В и держится даже когда индикаторы потухли...
SLP_S5# 14-ый пин - 0В, при включении тоже 0В...
EC_RSMSST# - такой сигнал не нашел, есть такой EC_RSMRST# - 100 пин, если это он то на нем 0В тоже в обоих случаях...
На ISL6277 9 пин - при включении поднимается 3.3В...
VLDT_EN на PU19 3 пин - нет сигнала, но при отсутствии проца есть! и микруха поднимает 1.2В...
Питания ШИМок вроде в норме...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:50
Два проца подкидывал, оба работают на другой платформе... (((
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:58
Еще такой вопрос: Микруха PU17, должно ли быть на ее 4-ой ноге что нибудь? не 3-ей, 3.3В есть, на PQ65 вообще нету напряжений...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:01
на 3-ей 3.3В есть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:42
NikOS2015 писал(а):
на 3-ей 3.3В есть
На выводах 3 и 4 PU17 правильные напряжения. А вот, что на стоке PQ65 ноль, плохо, типа включена защита. Или PQ65 пробит, или на подтяжке нет 1.5в., или еще чтото садит шину.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 15:09
...это где подскажите...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 16:26
Короткое везде где есть сигнал EC_THERM#, Q30 и Q65 целые, может север так чудить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
