Текущее время: 22 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Платформа LA-7912P rev. 2.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 16:48
Утопленник. Заменил сгоревшие сопротивления, конденсаторы. Восстановил область вокруг чарджера.
Не поднимаются дежурки. На картинке на VIN приходит 19 вольт. На EN приходит 0,02 вольт. После прохождения через делитель на выходе должно получиться 4,16 вольт (на картинке результаты замеров). Сопротивления и кондер (PR77, PR78, PC64) точно исправны. Если выпаять ШИМ, на ноге EN появляется 4,3 вольта.
ШИМ RT8205L я заменил на TPS51125. Все в один голос твердят, что это аналоги. Почему ШИМ просаживает напряжение. Дело в нем, или я чего то не понимаю. А я могу не понимать, т.к. не очень опытен. И недостаточно образован.
Безымянный.png [ 120.95 КБ | Просмотров: 746 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 18:14
Посмотри что на линии vreg3 и vl.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 19:53
Сопротивление EN вывода шимки на землю измерить, может он банально пробит. Шимка может быть не рабочая, хоть новая, хоть с донора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:40
Без шимки включать как бе нельзя
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 06:39
AVN, огромное спасибо. Выпаял ШИМ замерил сопротивление, было 500 Ом. Взял с упаковки новый ШИМ, замерил, на новом сопротивление между EN и GROUND бесконечное. Думаю сам спалил при пайке.
После замены все завелось.
Sergey_56, учту при следующих ремонтах. Перед тем, как включать, я выпаял выходные ключи. На каком то канале ютубовском так делали. Не знаю на сколько они были правы. Далее буду осторожнее. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 22:05
Если прям очень надо без шимки врубить, выпаиваете полевик верхнего плеча, или разрываете перемычку 19В на нем
