Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:54
добрый день.
Аппарат не запускается, потребление 0.97А, что с памятью и без памяти. Все напряжения в норме, кроме CPU и DDR.
Изначальная проблема была в том, что процент заряда АКБ доходил до 81% и после чего не заряжалась. Подкинул другую акб (не вынимая мать) и аппарат перестал запускаться.
Питание DDR 1.354В, а напряжение CPU 1.754В. Данные значения напряжения нормальные, или все таки некорректны? BIOS шил.
BGA CPU Intel Core i7-4700HQ часто отваливаются у данной платформы?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:10
Так же PM_RSMRST# на 112 ноге сбрасывается на значительные доли с 3.3В на 3.287В. Где можно найти кусок схемы с данным мультом?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:18
Шейте биос. У Асусов это через один аппарат.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:20
Дамп ищите по наклейке на соккете памяти, а не на самой плате. Еще если память распаяна на плате, не исключено попадание жидкости под нее.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:39
Сегодня самый козырный вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 15:24
Спасибо всем за помощь. Выяснилось, что плата реагирует на прогибы в районе зарядки. Перекатка процессора не решила проблему (оказывается до меня его уже жарили). Позвонил, уточнил - оказывается аппарат ударник! Зафиксировал плату в определенном положении, собрал ноутбук, прогонял день и выдал клиенту без ремонта
PS: клиент сервисник - подложил мне такую подставу
