Текущее время: 22 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Hp Presario CQ60 post C7
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 23:57
Ноутбук Hp Presario CQ60.
Платформа Wistron VITAS 07263-2.Останавливается на пост коде C7.Проц менял,биос шил,напруги все поднимаются.Пните в нужном направлении.В поиске ни чего врузумительного не нашёл,может плохо искал :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ60 post C7
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 00:57
память менялась? без памяти пост тот же?
ЗЫ: C7h
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 08:48
Память менял,без памяти пост C0.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:55
проверяйте звук, сеть, кардридер... потом видик...
ЗЫ: c0h
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:48
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 23:25
Подскажите как видик отключить,или без него плата не стартанёт?Звук,картридер,сеть снял не помогло,всёравно пост C7h.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 23:17
флэшку в юзб воткните... будет моргать? по видику не подскажу... судя по схеме не будет...
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 21:00
Всем спасибо проблему решил заменой мульта
