Текущее время: 24 апр 2026 12:24
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 la-9063p rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 16:54
Принесли на ремонт со сгоревшим зарядным устройством . обнаружен сгоревший pq301( входящий полевик) , после дежурные напряжения появились, аппарат включился показал заставку через 1 секунду появился синий экран и еще через 3 секунды отключился...Вот к чему пришел входе изучения схемы :
acin-3.3 v
econ-3.3 v
on/off 3.3 v
lid_sw 0.4 v
5valw 5v
3valw 3v
+vsb 0v (формирует 3vs 5vs)
3v_pch 0v
5v_pch 0v
мульт kb9012 заменил и прошил 128 кв прошивкой
питания spi bios 0v (3vs)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 la-9063p rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 16:58
Также 3vs-0v 5vs-0 (так как +vsb-0v)
spi u6 2mb оказалась сгоревшей так как не читала дамп , заменил и прошил дамп (прошивалась пара 4 и 2 метровые)
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 19:22
varfolomey1 писал(а):
lid_sw 0.4 v
меня бы это смутило
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 11:10
Меня это однозначно смутило, но не могу понять откуда он идет, этот сигнал и кто его формирует (
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 11:57
Вообщем продвинулся , lid sw , просадка найдена , был сгоревшим нулевик на платке с кнопкой включения , теперь реакция на кнопку есть , но комп не стартует выяснилось , что не соблюдается условия запуска > PM_SLP_S5# должен быть сброшен, т.е 3.3 v а у нас 0.7v , PM_SLP_S3# в норме 3.3 v , возникает вопрос хаб помер ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 13:59
pbtn_out# (106 мульта) транслируется на хаб ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 14:25
pbtn_out# после нажатия на кнопку поднимается до 3.3 вольт , хаб махнул ситуация не изменилась ...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 16:47
по идее ему надо было бы опускаться, а подниматься
RSMRST# поднят?
часовой кварц на хабе генерит?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 11:09
Проблема решена , lid_sw? как я написал выше был засажен сопротивлением на планке с кнопкой включения , slp_s5 был просажен по причине неисправности мульта(перерезал дорогу от хаба, идущую на мульт и сигнал стал высоким) , после замены все питания поднялись и комп заработал, всем спасибо за участие ...
