Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: hp 4525s
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 13:32
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, при включении ноута, кулер крутится на малых оборотах, все загружается, все работает. Вот только есть "но". Скорость кулера при повышении температуры цп незначительно увеличивается (делал тест на стабильность в aida64), а при достижении порога температуры в 63-65 градусов кулер резко останавливается и с переодичностью в несколько секунд пытается завестись, точнее заводится на секунду и снова глохнет. Когда температура ЦП поднимается до 72-74 градуса, то примерно секунд на 5 заводится на макс оборотах( определял по звуку) и уже потом все все повторяется до 101 градуса, после чего отрубается. И еще, когда заходишь в биос Температура ЦП растет на глазах(судя по нагревающемуся воздуху из кулера), потом отрубается ноут. Ноут разобран, охлаждение почищено, термопасту и резинки заменил. Уважаемые, подскажите пожалуйста, на что грешить?)
Температура примерно через 5 мин работы
 Заголовок сообщения: Re: hp 4525s
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:08
Забыл написать, если ЦП олаждать другим кулером (от usb подключил), то при падении температуры до 59 градусов основной заводится и работает опять до повышения температуры. Помогите плиз).
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:21
тепловая трубка исправна?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:29
я конечно не спец, но думаю что тепловая трубка не должна влиять на работу кулера, повышение температуры происходит именно из-за непонятной работы кулера (наверное).)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:12
тогда по схеме смотрите куча подключен кулер, и от этого делайте вывод
