Текущее время: 22 апр 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 12:56
В общем,на планшете была разряжена батарея,после чего я её толкнул внешним бп,планшет стал запускаться с неё, но при подключении зу, батарея не заряжалась. Был заменён мосфет на входе с aon7200на aon7202, все так же не заряжалась, думал, что проблема в батарее, отпаял от неё банки и припаял обратно, контроллер заблокировался. **Была подкинута батарея с китайского onda, планшет стартанул с неё, но её тоже не заряжает, пишет "подключена, не заряжается".
Без батареи вообще не стартует
Была заменена bq24735, не стартанул, получил кз на батарею, выбило один мосфет в цепи зарядки Q3, верхний,если смотреть по даташиту на bq735
Грешил на кривую пайку, поменял Q3 u Q4 на aon7202, выпаял и впаял заново новую bq735, ситуация осталась с момента выше помеченного **
Напряжения все вроде норм, смущает только V batdrv около 14В, хотя батарея на 7,5В, зу на 12В.
Входные мосфеты при подкл зу не открываются.
Куда дальше копать - не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 09:18
Если кто зареган на vlab, и у кого достаточно сообщений, не могли бы закинуть сюда с этой ветки файлик http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=18388 с 5 поста с тем, что там надо менять, буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 09:59
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 21:12
Звиздец. Соберите аппарат и отдайте в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 11:38
Нет, спасибо, как нибудь без сервисов, тем более не знаю, где в спб есть нормальные
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
