Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad p585 сгорел ключ usb
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:39
Здравствуйте. Не судите строго. Я в ремонте ноутбуков новичок. Но что делать. В регионе нормальных мастеров нету.
Начну с того что все usb порты отказали после того как в них был подключен несправный шнур от зарядки телефона. при визуальном осмотре обнаружил что сгорел ключ usb u39. и сгорел так что приварился к контактам на плате. если у кого есть или был опыт на ноутбуках этой модели помогите пожалуйста решить эту проблему. дело в том что сгорели контактные дорожки на плате. схема имеется. но на плате не отмечены некоторые элементы. пожалуйста строго не судите. нормального сервисного центра нету в городе. я сам ремонтирую сотовые телефоны. при правильном инструктаже думаю что смогу отремонтировать этот девайс.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad p585 сгорел ключ usb
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:53
Фото "больного участка" платы в студию) Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 01:06
утром закину фото.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 09:58
сгорели дорожки, и что? 5 контактов !при наличии схемы! не припаять?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 23:33
платформа qawgh la-8611p rev:1.0
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 23:59
подскажите пожалуйста как можно будет проверить работоспособность портов usb? как можно это проверить? и если например подкинут 5вольт питания на usb modem автономно и подключить к порту usb будет ли работать modem и не причинить ли вред это на другие части мат платы?? пожалуйста не судите строго если я не прав и выражаюсь как чайник. просто я новичок в этой сфере.
Комментарий к файлу: фото части сгоревшего элемента платы
Рисунок3.gif [ 336.48 КБ | Просмотров: 568 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:48
в режиме прозвонки диодов тыкаем один щуп мультиметра на корпус, второй на 2 и 3 пины(это D- D+) USB разьема, показания должны быть около 500 мВ и быть одинаковыми на всех портах. Если это так, то подкидываем 5вольт на питающую линию например с дросселя дежурки.
