Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Aser 5551
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:05
Приветствую коллеги. Принесли ноутбук не включайку. Платформа LA-5911 Сначала шил БИОС. Проблема была в злополучном 216-0752001 поменял на 215-0774007 все завелось. Но осталась одна проблемы плавающая. Бывает что при вставленной зарядке ноутбук не включается при этом диод на БП гаснет и помогает передергивание сетевого шнура. Разъем ЗУ в ноуте в порядке, зарядку другую пробовал. Заранее спасибо. Батарейку заряжает во включенном состоянии если удается его включить, но требует ее поменять
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5551
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:31
Не понятно, диод гаснет при подключении зарядки или при попытке включения?
При отключенной батарее ведет себя также, или нормально включается? Если только при подключенной батарее то проблема или в цепи заряда, или в батарее (подкинуть исправную).
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 13:49
При отключенной батарее нормально включается. Вставлял другую от похожего ноута тоже самое но в ней не уверен
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:37
полевики на пробой проверьте в цепях 19В.
pq14 pq15 pq16 pq55 pq57
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:54
akazevs,SurTax если считать что батарея в норме, то остается цепь заряда.
SurTax, а PQ14 и PQ15 тут при чем, если ноут включается без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:23
Это что?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:38
А он должен не включаться если они пробитые и представляют из себя не транзистор а просто перемычку?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:40
Это что?
наверно он имел ввиду 216-0752007
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:58
Ну, в этом смысле, тогда да. Просто я привык проверять входные ключи на пробой у невключаек (и не только), исходя из этого и написал. Признаю, правильный совет для начинающего :) .
