Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Asus N53SV ошибка 0х116
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:55
Всем привет. собственно вот какая штука. Принесли аппарат, в играх, или при нагрузке на видик вылетает 116 ошибка. почитал, что то с дровами, попробовал абсолютно все, чистую винду с дровами свежими и так далее. память проц , затем поменяли видик (n12p-gs-a1) на новый. Толку не какого. та же ошибка 0х00000116. там же файл nvlddmkm.sys. типа проблемы с ним.
Мать: n53sv rev 2.2
Греется не сильно, читал что может быть из-за перегрева. Может кто сталкивался с такой ошибкой, и как ее решить. спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV ошибка 0х116
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 18:53
Есть вариант данную платформу переделать в uma? если да то что нужно сделать
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 20:12
сделал, сняв дросселя у видика
