Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Pavilion Dv7 (Quanta LX6) пост-код BF
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:14
Принесли Pavilion Dv7 с жалобой "глючит". Процеессор Core i7 720QM комплектация оригинальная. Хозяин говорил, что несколько раз ноут падал. Глюк выражается в том, что ноут не стартует с первого нажатия на кнопку питания. Если запастись терпением и включать\выключать некоторое количество раз, то он всётаки запускался, загружался но через некоторое время картинка на экране останавливалась и ноут переставал реагировать на что либо. Единственное выключался при долгом нажатии на кнопку питания.
Вставил посткарту, остановка происходит в самом начале, на посткоде BF расшифровку которого не нашёл.
Определил, что после постукивания пальцем по плате в районе видеочипа ноут охотно стартует, причём с первого раза. Но после двух трёх удачных запусков снова BF, через секунд 20 вентилятор раскручивается до максимальных оборотов и не снижает их. Температура проца и видеочипа нормальная, а вот дросселя PL4, PL3, PL11, PL8 греются так, что можно обжечься. напряжения на них в норме. Видеочип снял, убедился, что под ним всё замечательно и поставил на место.
Ноут перестал стартовать вообще. Пост код тот же BF
Подкинул ЗАВЕДОМО исправный Core i7 720QM результат тот же. Останавливается на коде BF.
Подкинул Core i5 комп стартует, грузит операционку и работает без нареканий. Так же прекрасно работает и на Core i3 и на пентиуме).
В чём искать причину, и как можно объяснить подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion Dv7 (Quanta LX6) пост-код BF
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:30
[offtopic]Ноут перестал стартовать вообще. Пост код тот же BF[/offtopic]
Ноут не стартует но включается? Это как? Называйте вещи своими именами.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:33
Обновите биос до последней версии только не Beta-версия!
Попробуйте i7 другой, который поддерживает плата.
Используйте i5 - i3 ну или сцелерончик :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:42
Вроде все правильно, есть реакция на кнопку-включился, какие то действия происходят, нет изо, значит не стартанул.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:55
Это означает, что ранее на пятый, десятый, двадцатый раз всё таки стартовал, то теперь этого не происходит. Включается питание, посткоды останавливаются на BF.
Писал же - пробовал, все ведут себя одинаково, а комплектация ноута заводская. Плата рассчитана именно под этот процессор - Core i7 720QM.
Это можно будет назвать завершённым ремонтом?
И что это даст? Вы полагаете, что в биосе повреждена именно та часть, которая отвечает за работу i7 и причём периодически чудесным образом самовосстанавливается? И постукивания по плате ему в этом помогают?
Вы или читаете невнимательно, или пишете на отвяжись, лишь бы рейтинг набить.
Подобных советов я могу сам кому хочешь и сколько хочешь надавать.
Очевидно, что между i5 и i7 есть разница, и в плате неисправность кроется в части отвечающей за работу именно i7. Я этого не знаю, потому спрашиваю у людей более компетентных, на что обратить внимание.
Возможен отвал слота или чипсета, но на нажатие они не реагирут. ровно как на постукивания плата реагировать перестала после перекатки видеочипа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 22:38
Я считаю , что либо процессор i7( что родной, что заведомо рабочий) - не рабочие, либо некоторые инструкции в программе биоса не верно определены для i7 процессора, что влечет за собой такой результат. Ах да, поставьте i5 или i3 постучите по плате, по запускайте ее.Если будет так же как с i7 отпишитесь - будем думать ) Пардон за наезд..P.S. Мне рейтинг не нужен :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:17
Да вот и ко мне такая мысль закрадывается, уже что угодно готов допустить.
Хотя этот проц у меня лежит уж несколько лет и именно как тестовый, не думаю, что просто взял и стух сам по себе) Платы в которой можно было бы убедиться в их работоспособности под рукой к сожалению нет. Нашёл ещё один i7 740QM ведёт себя точно так же, как и 720. К тому же с родным процессором комп запускался в моих руках.
Пост коды бегут - 00,b0,b1,b2 и на bf стоп. Сейчас вставил i5 и на этом проце плата работает уж несколько часов. И при этом не реагирует ни на стуки, ни на изгиб. короче ведёт себя образцово показательно) Д
Смущает сильно греющийся дроссель PL3 это +1,05v_VTT.
Без проца сопротивление на дросселе около 7кОм, с процем i7 - 450 Ом, с i5 и остальными.260Ом. Причём со всеми типами процессоров дроссель греется одинаково быстро и сильно, палец не удержать вообще.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:31
Скажите шасси платы (маркировку) и модель ноута(полную: DV7 .....) пож-ста
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:35
пардон, модельку ноута полную)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:39
Станьте на питание проца, запишите, как меняется в случае i7 (нет старта) и при рабочем варианте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:42
Да, и скажите напругу на pl3
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:25
Плата DAOLX6MB6H1 REV:H, model Dv7-4121er S/N CNF0463HRP
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 03:02
Напряжение на PL3 с процем i5 1,08В питание на проце при включении 1,15, затем падает до 1,0В и далее изменяется в пределах 0,92 -0,98в
Напряжение на PL3 с процем i7 1,18В питание на проце при включении 0,81В и не изменяется более.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 07:11
Друг привет! Была у меня похожая проблема. Вообщем на этих материнках ставят шимки стекляшки на шарах в твоем если не ошибаюсь VT358, стоит около WiFi модуля у дроселя, они часто отваливаются.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 07:29
1. Стекляшка, конечно первым делом, но если напруга с нее есть, то и трогать не стОит даже.
2. Проверьте пару танталов в сокете, были платы LX6 именно с i7 , на которых они стояли наоборот с завода - фотки выкладывал на форуме где-то(как оно работало до этого - не спрашивайте, для меня тоже загадка) :)
при этом плата кипела сильно
P.S. ....
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 11:14
А должно быть 1.05в
APD3212 в Вашем случае. Проверьте цепь 1.05 вольт VTT от шим к процессору. VID2 и VID5 формирует 1,05втт
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 11:29
Прошу прощения за долгое молчание. Как то я тупанул, что в i7 нет встроеной графики, а i5 в есть....
Снял видео чип посты побежали и напряжения пришли в норму. Скорее всего на i5 он стартовал на встроенной графике. Спасибо всем, кто откликнулся.
