Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 16:00
В общем, принесли ноутбук с диагнозом нет изо. Сначала подумал на биос, перепрошил, вообще перестал аппарат реагировать на кнопку включения, перепрошил на рабочий биос, так теперь проблема в том, что кулер сначала крутится, а потом выключается.
Видео прогрел появилось изображение, так вот теперь не пойму, что за беда с кулером, трубки сильно горячие и всё равно не стартует, может всё таки биос не тот прошил? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 16:14
Видик менять.
BIOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 16:20
Это к вопросу о кулере viewtopic.php?f=232&t=99788&start=0
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 17:03
BloodWin, видик менят это понятно. Биос не подойдет думаю. у меня флешка 25l320d5 и модели буков разные
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 11:33
Тему можно закрывать. Прошил БИОСом с чистым ME. Кулер стал стабильно работать, спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:44
Ребят, такая проблема (дабы не плодить темы): ноутбук аналогичный, bremen 2-l, bios 03kp, принесли с диагнозом пропадает изо. Проверил- была реакция на прижим видео 216-0728018, после подъема BGA выяснил, что чип ранее паялся-реболлился на свинец.Поставил новый 8018'14 , реакция на изгиб платы пропала, но не ставятся дрова на видео. В GPU-Z определяется как стандартный VGA, температуры около 90-100 по цельсию. Пробовал шить биос, подкидывал другой проц, менял чип на 8020, по совету из viewtopic.php?f=232&t=99788&start=0 поднял хаб, под ним всё цело и чисто.
Сравнил обвязку чипа с фото, один резистор изначально стоял немного в другом положении (на фото под цифрой 1), попробовал передвинуть в 2, ничего не изменилось. По схеме термодатчик только у проца нашел.
Заранее спасибо, буду рад любой помощи
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:25
Разобрался, изначально охлад был гнутый :du_ma_et: . Проверил на паре таких матерей, в итоге проблема в дохлой трубке :( . Заменил охлад и оставил материнку с новым 8020
