Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Reboot при загрузке Acer v3-771g
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 13:02
Acer v3-771g
Платформа Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1
Пришел Acer залитый кофе на клавиатуру. После заливки работал недели 2, а потом перестал заряжаться и при загрузке W8 уходит в ребут. С блока питания работает прекрасно, в DOS-e не перезагружается может работать неделями. Вставил заведомо рабочий винт с WXP загрузился и после секунд 10 снова в ребут. В ремонте ноутбуков начинающий, сильно "не пинать". Воспользовался поиском, нашел обсуждения:
viewtopic.php?f=231&t=71160
а также
search.php?keywords=va70&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Вопрос: с чего начать поиски неисправности? Что прозвонить в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Reboot при загрузке Acer v3-771g
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 18:14
Первым делом - визуальный осмотр матери на наличие следов залития/гнили. Также проверить корректность установленных параметров БИОС соответствующей ОС.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 19:44
С чтения правил:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Винчестер с операционкой, установленной на другом ноуте с другой комплектухой и будет выдавать такой результат.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 08:56
Визуальный осмотр матери ничего не показал, мест попадания жидкости не установлено. В настройках BIOS пробовал ставить загрузку как с "Legasy BIOS" так и с UEFI, результат одинаковый. Опция с ACPI и IDE - результат одинаковый. BIOS не разлоченный, настроек очень мало, только основные.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:08
Андрей Петровичпроверь HDD, восстанови Win8 (биос в UEFI)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:23
Жесткий диск проверялся, ставил заведомо рабочий, не однократно пытался накатить различные ОС, при установке происходит перезагрузка...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 07:12
Есть ли у кого-нибудь еще предложения? Необходима Ваша помощь!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 07:40
Сделал замеры контроллера питания BQ25A:
1)ACN-19V
2)ACP-19V
3)CMSRC-18.9V
4)ACDRV-23.9V
5)ACOK-3.2V
6)ACDET-2.4V
7)IOUT-0V
8)SDA-3.2V
9)SCL-3.2V
10)ILIM-2V
11)BATDRV-3.0V
12)SRN-2.9V
13)SRP-2.9V
14)GRN-0V
15)LODRV-0V
16)REGN-5.9V
17)BTST-5.8V
18)HIDRV-2.9V
19)PHASE-3.0V
20)VCC-17.6V
В описании BQ25A эти параметры не выходят за установленный диапазон.
Вопрос: если контроллер заряда исправен куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 12:00
В поисках неисправности шел маленькими шагами вперед. Перестал запускаться с сети. От батареи запускается. В чем может быть неисправность?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 12:09
опять же в районе чарджера надо и искать. Проверить полевики.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 23:00
такая же хрень, попала вода на плату в районе подключения шлейфа тачпада, справа. Так вот на одном резюке отъело контакт, под микроскопом на днях гляну, как обстоят дела. Так не вижу. На резюк приходит 11,5 вольт. Элементы не подписаны, не могу конкретизировать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:51
Всем привет.Такой же аппарат, залитый в районе тачпада. Отгнили компоненты, с донора восстановил все что нашёл. Греется дежурка, на лабораторнике 260mА, не много греется видеочип. Но при всём при этом Ноут включается, работает, драйвера ставятся. Дежурка перестаёт греться после включения.
Как вообще связана дежурка и видеочип? Спасибо заранее, замеры могу сделать чуть позже.
