Текущее время: 24 апр 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Acer V3-572
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 00:26
Добрый вечер!
Acer V3-572PG-50X5 пришёл с заменой матрицы,модель имеет тачскрин.Ставил обычную слимовскую матрицу изображение нет.Своя матрица B156XTT01.1.Пробовал считать прошивку с неё и залить в новую,даже не читается.А с других и считывает и записывает.Как быть,в чём особенность.У меня в наличии 3шт новые N156BGE L41
Как быть,заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 06:22
А Вы даташит на матрицу смотрели? В нем все расписано.
B156XTT01.0
20 страница даташита - распиновка разъема. Сравнивайте со своей N156BGE-L41
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 08:08
Даташит одинаковый,только дополнительно используются контакты от тачпада.Судя по даташиду изображение должно быть,но увы не подсветки не изображения,а хотя родная хоть и треснутая но показывает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 09:29
Могу ошибаться, но вполне вероятно, что инициализация матрицы и тача идет по шине i2c 26, 27 пины разъема. На 6, 7 пинах есть DDC еепром на плате физически?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 22:25
Я не пойму,так без этого тача добиться инициализации не получиться что ли?Без тача переделкой как нибудь допустим!Какие нибудь варианты замены на обычную слимовскую матрицу не получиться?Просто я впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 09:02
Поставьте то, что должно стоять и всё. Проблема в совместимости матрицы с платой. Если, Вы, сможете заставить плату выдавать изображение, то все получится с любой матрицей. А изображения не будет пока по DDC не прочитается edid информация. На мой вопрос, Вы, так и не ответили...
