Текущее время: 24 апр 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 23:37
Доброго времени суток!
ASUS U30SD REV2.0 зависает при входе в сон. Изначально был пробит по дежурным 3.3 (мульт, хаб, флешка биоса, ШИМ дежурки, сетевой контроллер) после замены всего вышеперечисленного ноут завелся но проявилась проблема со спящим режимом - при входе в сон виснет наглухо, даже на кнопку PW_ON не реагирует, батарею приходится снимать чтобы вырубить.
Хаб с мультом заменил повторно, БИОС зашивал разными дампами. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 00:37
Хочу обратить внимание, что ноут построен на HM65 + IT8572E AXA + SandyBridge-M + дискретный GeForce. Дискретку я отключал, сетку снимал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 03:02
Я уже все перепробовал, проц и память менял, видеочип нвидии отключал, шил биос с чистыми МЕ...
Вопрос такой: жесткий диск может препятствовать переходу в спящий режим?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:18
Ищите мелкие ключики пробитые по комутации напруг,память,винт, и тд,
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
