Текущее время: 22 апр 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:19
Имеем Мак Бук про 15 Early 2011 core i7 2.2Gz/ 4gb RAM/Radion 6750m 1Gb/750HDD/OSX EL CApitan и дохлой батареей. Система тормозит, постоянный фризы, подвисания.
Что сделано:
а) Восстановлена чистая система (через INTERNET RECOVERY) с форматированием диска.
Не помогает, установил Istat, выявил что систему постоянно подгружает этот самый процесс kernel_task примерно до 50% процессор и 50% памяти "скушивает", но заметил одну особенность в простое минут через 5-10 если не использовать ноут, то процесс перестает активно использовать ресурсы.
Облазил много форумов, но не чего путного кроме как сделать профилактику и убить системный сценарий не нашел. Температура судя все по тому же Istat не превышает 47 градусов.
b) Записал утилиту ASD (Apple System Diagnostik) и получил следующие результаты:
ERROR--22(Battery Error Condition set)--Test Fialed
Battery (test #31)- Unconsumed Battery Capacity Test
-Checks Battery has completed less cycles then design-cycle-count and maximum capacity is greater then 80% of designed capacity.
Processor 0 (test#1) -Whetstone Test
-Concurrent whetstone floating point unit benchmark test
Возможный виновник всех бед батарея? Подменить на исправную нет возможности. Как можно проверить, можно ли включать мак без батареи, пусть даже и не исправной?
При зарядке индикатор MAG SAVE горит все время зеленым, батарея не заряжается она разряжена полностью в 0.
Сам ноут пишет что необходима замена батареи.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:23
Просьба модераторам перенести в раздел APPLE.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
