Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 15:02
Здравствуйте, гуру. Прошу помощи.
Принесли плату LA-8331P rev.1.0 с оторванным разъемам подключения шлейфа кнопки включения, и следами самостоятельной пайки. Разъем припаял, но реакции на включения не было - проверил, дежурки нет, в итоге нашел пробитый входной ключ PQ86 (AO4466L) и мосфет PQ99 (MDU1516URH) - оба были заменены. Теперь дежурка есть, на кнопке также 3в. есть, но реакции никакой нет. Подскажите где что померить\посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 15:30
в сторону мульта, питание, напряжение на кнопке, питание флешки, шевеление на ней при включении, БИОС
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 15:35
lid# как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 15:36
Терзай:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 16:17
на флэшке биоса по схеме везде питание есть.
на самом разъеме шлейфа кнопки питания странности на 1 ноге (+3valw) - 0,75в, 2ая (LID_SW#) - 1.3в, на 6ой (pwr_led#) - 1.17в, на 7ой(on\offbtn#) - 3в.
На счет мульта - питание приходит, но на 32ой ноге ничего нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 17:16
вот и выясняйте почему...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 19:06
проблема можно сказать решена, затык был в плате кнопки питания. При подключенном шлейфе просадка на 1ой ножке, без подключения шлейфа кнопки напряжение на 1ой ножке как положено 3в, и перемыкая контакты происходит запуск. На платке выкинул диод под маркировкой х313, просадка пропала, все работает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 10:58
Трехногий? Это не диод, а скорее всего датчик .
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:57
да, такой. вот без него все запустилось.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:15
а вы крышку закройте и посмотрите на отсутствие реакции
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:38
уже отдал)
