Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:40
Ноут Lenovo v460
Надпись на материнке
LA46 DIS MB
09911-1M
48/4GV01.01M
Рядом с мультиконтроллером nuvoton NPCE781EA0DX есть маленькая flash Pm25LV010 емкостью 128 килобайт нужен ее дамп. Нет дежурных 3.3В и 5В поскольку мультик не формирует сигнал enable на соответствующей ножке.
Читал viewtopic.php?f=50&t=45531&p=329269&hilit=lenovo+b560#p329269
[spoiler=]Поднял твоми дампами Lenovo B560, мать Wistron LA56, в моем случае на кнопке включения было 3,3в, а дежурки отсутствовали. Ради чистоты эксперимента залил в MX25L3206E родной сохраненный дамп, а в Pm25LD010 твой слитый, аппарат завелся. [/spoiler]У меня похожая ситуация. Или подскажите где можно найти этот дамп. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:09
tolyan23Или подскажите где можно найти этот дамп
oldmio.rar [52.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:31
если не ошибаюсь, последние 128Кб от биоса сайта.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:16
Где бы взять еще этот биос...
Сергей Дубровин(Art20) писал(а):
этот дамп
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Уже что-то зашевелилось. От чего эта прошивка? Как оказалась микросхема Pm25LV010 дохлая - не прошивается. Нашел такую же прошил эту прошивку после подачи питания самозапуск потребление 0.6А и почему то мигает светодиод что это может значить? Картинки нет ни на внутреннем ни на внешнем мониторе. Греется видео чип и процессор. Может еще основной биос перепрошить? У кого-нибудь есть? На сайте lenovo нету.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 15:21
Ищите биос для B460- они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 20:17
Пробовал другой биос и вообще без микросхемы основного биоса плата ведет себя одинаково:
После подачи питания следует саомзапуск. Кнопкой можно выключить и потом включить схему. Картинка нет ни на внутреннем ни на внешнем дисплее. Аккумулятор не заряжает. Пробовал прошивать биос мультика старой прошивкой схема возвращалась в первоначальное состояние - дужурных питаний небыло. Может текущая прошивка мультика не совсем подходит?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:08
Подпаял тестер к мультику сигнал reset не пропадает (7 ножка 0В) что это значит, сгорел мультик или прошивка мультика не подходит? Пост кодер соответственно показывает нули. Может у кого-нибудь есть именно v460?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:23
Откопал я дампы пробуйте, один ноут ожил
Lenovo B460 V460 LA46.rar [1.84 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:58
Могу поделится опытом, что прошивка от ув. Сергей Дубровин(Art20) отлично подошла.
Нужно только микросхему pm25lv010 перед прошивкой разблокировать, она залочена с завода.
У меня на autoprog есть спец функция - статус регистр там нужно ввести все 0-ли вместо 1-ниц.
Надеюсь пригодится кому-либо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:14
Спасибо, прошивка помогла без изменений!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:59
Дампы рабочие, спасибо!!!
