Текущее время: 22 апр 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R520 не включается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:00
Пришел такой ноутбук с проблемой "не включется". Мать ba41-01061a. Видел похожие темы с такой же матерью, но дельного ничего.
Единственное, что я заметил из необычного: странные засохшие, прозрачные пятна на слоте(только на одном) с памятью - возможно пропаивли где-то еще.
Тыкал память, процы - ничего. На матрицу питание не подается. Индикация светится нормально, кулер работает.
Читал, что нужно шить биос. На мульте и на биосе наклейка 04LL, а на оф сайте прошивка 07LL - можно ли шить его?
Кто сталкивался? Подсказывайте, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 не включается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:42
МаксиmusНа мульте и на биосе наклейка 04LL, а на оф сайте прошивка 07LL - можно ли шить его?
Можно
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 17:59
и все таки, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 01:37
Не совсем понятен вопрос - кто сталкивался с отсутствием старта ноутбука самсунг R520? Очень многие и что? Есть подозрения на биос - шейте....Посткартой еще не обзавелись?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 11:26
конечно обзавелись. пост карта ничего не показывает. как и на 70% ноутбуков. Помогите найти биос. Не могу распаковать EXEшник с оф сайта. Предлагает сразу прошить мой ноут при запуске...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 11:29
Думаю, что видео(ATI) греть нет смысла, так как нет инициализации. А север интеловский. Есть, конечно, вероятность, что можно пристрелить чип биоса моим программатором, но другого выхода не вижу.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:42
Помогите найти биос 04ll или какой-то подходящий под этот ноут. Не могу расковырять EXEшник с оф сайта - все перепробовал
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 19:06
а это?:
http://rghost.ru/2912774
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:49
Banzay писал(а):
да.. это сработало) волшебство :-) но я пол дня ковырялся с другими програми. а эта от куда нарисовалась? неужели с оф сайта?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:54
Не знаю :nez-nayu:
Давно уже этой штукой пользуюсь :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:55
а мульт тоже шить надо на 07LL? или искать 04LL?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 16:06
микруха с биосом защищена от чтения... по крайней мере так говорит мой triton(chip is locked). Почитал на оф сайте, что если такая защита стоит - ее снять нельзя никак. Программатор тупит или действительно микросхему считать нельзя? микруха mx25l1605d
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 19:50
аХYZеть!!! А как же мультик ее вычитывал?
Возьмите тогда беззащитную микруху.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 10:42
не знаю как.... у программатора, значит, кишка тонка вычитать такую защищенность.... поснимал еще других биосов, тоже MX, аналогичная ситуация CHIP IS LOCKED. Остается искать "живого" клона.
Беззащитную это как? Другую похожую?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 10:53
Ну да :)
Новую микруху.
CHIP IS LOCKED - это разве не защита от записи?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 11:04
Banzay писал(а):
Ну да :)
Новую микруху.
так же и от чтения, как я понял. программатор говорить, что микросхема не чистая, но стереть нельзя и записать(пробовал на другой, все тот же chip is locked)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:47
прошился на 07LL - толку 0. Нужен оригинальный 04LL. Никто не встречал? Архивы Самсуковские?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 17:03
А смысл?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 10:26
На плате д.б. разъем debug - 10 или 12 контактов в ряд - точно не помню.
Распайка на большинстве самсунгов - одинаковая.
Сделайте переходник на свою посткарту и посмотрите уже пост-код если он есть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 11:42
Этy тему читали
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... &topic=232
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:03
все прошлилось минут за 10 на другом программаторе. Но ноут не завелся все равно. Буду делать переходник на пост карту
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:47
Продолжу тему, из экзешника выпало только 1614 байт, а флеш на 2048
Если есть у кого слитый от R520-XS02RU поделитесь плиззз.
07LLB.wph [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 12:44
Оказалось что под севером 50 пятаков отвалено.
Вот рабочий биос.
NP-R520-XS02RU_USER.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 17:41
Сергей Дубровин(Art20) писал(а):
Этy тему читали
Данной темы к сожалению уже не существует. (
У меня похожая проблема. Чип стирается, но после попытки записать, записывается частично какой-то мусор и сообщение что чип залочен (MX25L5121E)/
Помогите, пожалуйста, советом опытные Гуру.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 20:31
Возьми чистую микросхему подходящего объёма, зашей и радуйся.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:00
Этy тему читали
"Проблемы чтения, стирания и записи микросхем EON EN25xxx и MACRONIX MX25Lxxxx на всех моделях программаторов 100% решаются установкой блокировочной емкости (электролит, тантал, керамика) номиналом от 1mkF до 4,7mkF
Блокировочная емкость между 4 и 8 выводами микросхемы."
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 01:07
Спасибо за наводку, Сергей!
Я тоже думал параллельно питанию поставить, но не тантал, а керамику 0.1 мкф. Под рукой не было, уже зашил другую микруху с таким же объемом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 17:49
Доброго дня , подобная проблема Биос 05LL можно ли заменить на 07LL ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 17:56
Дополнение, R520-FS-02Ru материнка BA41-01060A
