Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 12:46
Изначально диагностировал неисправность северного моста дунул на него изо появилось. Заменил на новый изо нет, перекатал еще раз все равно нету. Поставил назад старый тоже нет изо. Все напруги есть биос шил. Прошу помощи может кто чего подскажет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 13:17
Посты есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 13:21
на пост карте коды не бегут пробовал две
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:24
на внешку изо есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:26
нет не на внешке не на матрасе. проц память на всякий случай пробовал менять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 09:33
Чего то снесли из обвязки при перепайке. Ищите.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 10:35
Да уже три дня верчу все вроде на месте по фото сравнивал. сегодня еще раз пересмотрю контрольно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 15:16
а не ли у кого нибудь фото платы в высоком разрешении или участка северного моста сверху и снизу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 10:10
Осмотрел плату сравнил с фото все на месте. Мог ли юг помереть и из-за этого нет пост кодов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 10:28
Напряжения то все поднимаются? В поиске читали по этой платформе? Там много интересного.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:39
ну до замены моста все работало. все основные напряжения есть. сейчас еще раз все перепроверю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:43
на юг дунь, может в процессе ушел в иные миры
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 06:20
Ставлю на то, что снес обвязку вокруг чипа. Сам так делал :smu:sche_nie: Потом чето не работает :-) Кондерчики по шине PCI-E например.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:05
Все сто раз пересмотрел сравнил с фото все на месте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:06
Про юг тоже есть мысля на прогрев не отреагировал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:20
viewtopic.php?f=232&t=58148&start=0
Смотрели ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 12:01
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 17:56
Напруги все есть всю обвязку осмотрел и сравнил с фото сто раз pq41 менял хоть он и целый. на юг дул не отреагировал. попробую его поменять если не поможет тогда спишу в утиль.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 18:22
А чем мыл после пайки, если не секрет?
