Текущее время: 22 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: g6-2337sr Quanta R53 непонятки с БИОС
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 17:53
Плата DA0R53MB6E1, не выводил изображение, подключил ПОСТ, циклический ребут. Перепрошил БИОС дампом http://vlab.su/download/file.php?id=34615 изображение появилось, но после переключения режима загрузки не старт. Микросхема БИОС AMIC A25L032AM-F. Пробовал другие дампы - нет изображения. Что можете подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr Quanta R53 непонятки с БИОС
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:39
Попробуйте дискретную графику отключить, резик с r444 на r445 переставить нужно (при условии если есть дискретка)находятся позиции рядом с хабом(2 длинных ряда сверху)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:24
Так уже не раз писали, что если в биосе UEFI стоит первым при дохлом видео изо появляется.
Если отключить или снять графику ноут на интегрированной графике будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 22:57
Конечно при условии что неисправна именно она :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 20:18
Добрый вечер, поделитесь пожалуйста дампом биоса g6-2337sr, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 21:42
уже поделились раз *надцать
viewtopic.php?f=232&t=92932
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
