Текущее время: 22 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: определение короткого замыкания
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 14:44
пытаюсь найти кз ,скажите пожалуйста ,я снял трванзистор нижнего плеча 5-вольтовой линии ,так как он звонился везде и ото всюду, но площадка где он был ,также звонится и между собой ,что это означает,что то страшное :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 15:19
снятый транзистор можно проверить мультиметром, закрывая и открывая его по затвору
короткое замыкание разное бывает
если нагрузка кушает 10 ампер, то и сопротивление ее будет далеко не 100 ом
проще отсоединить нагрузку за индуктивностью и принудительно включить шим
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 16:50
шим я снял под замену,тот прогарел,плечо нижее сам мосфет целый ,а вот площадка куда он вставал звонится как пробитый , так и когда транзистор стоял также звонился ,думал когда сниму перестанет звонится как кз ,а не перестало,то есть причина может быть в обвязке?,извини за не образованность,короче хотелось бы знать ,может ли мофет быть целым ,когда площадка ,куда он встаёт звонится ,кроме 4 и 8 ноги
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 17:49
может быть, а может и не быть, ноги какие-то непонятно где, вы наверное не туда забрели
методики проверки мосфетов есть в инете, а можно забить и поставить тупо рабочий; а вот для всего остального нужно хоть немножко что-то знать - плата-то у вас
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
