Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 00:10
Доброго времени суток.
Помогите найти проблему. Плата Asus Z96FM не реагирует на кнопку включения. При подключенном БК греется один дроссель. Питание на этом дросселе 5В.
Что мне выпаеваеть? :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 00:12
Поднять один конец дросселя и посмотреть с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 00:19
[quote="zubodrob"]Доброго времени суток.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 01:24
Если на ДС-ДС есть номинальное напряжение. то разве не очевидно, с какой стороны КЗ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 21:43
Дроссель снял. Подскажите, пожалуйста, где может быть кз?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 00:15
Вопрос конечно интересный. Судя по вашим постам лучше не паять ничего. ...а по делу- если номинальна напруга поднимается, дросель может греться из-за превышения по току, логично предположить, что греется и тот элемент, который вызывает повышенную нагрузку, поищите греющиеся детали..
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 00:24
Мультиметром в режиме проверки диода потыкай,где пищит-значит КЗ.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 11:11
Предполагаю, следующий вопрос будет: "Пищит с права, что выпаивать дальше?". :nez-nayu:
ТС, может, в сервис, пока не поздно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 22:17
Вы правы, опыта у меня не много, ну это мое хобби, не буду пробовать никогда не научусь, а подсказать мне некому. Дроссель впаял назад проверил два полевых транзистора, что находятся рядом с дросселем. Они впорядке. Скачал схему попробую разобратся. Спасибо за ответ и за критику тоже. :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 22:19
В сервис успею
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 22:22
Потыкал не пищит скачал схему прпробую разобратся, а не разберусь пойдет ноут на переработку.
Спасибо за помощь.
