Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: отсутсвует контакт vin tps51125
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 21:25
Здравствуйте уважаемые мастера, попала влага на микросхему tps51125, (вокруг все окислено, погнили резисторы и конденсаторы) vin отгнил вообще, из за чего нет дежурки, (контакт vin восстановил, 19в не приходит) но вот по схеме vin идет с MMBT3904, правильно ведь? на плате детали не подписаны как его найти этот транзистор? подскажите плиз :smu:sche_nie: ноутбук самсунг rv515 а вот платформа scala2_amd rev 1.1
 Заголовок сообщения: Re: отсутсвует контакт vin tps51125
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 23:35
ilait писал(а):
...на плате детали не подписаны как его найти этот транзистор?...
Как вариант- использовать мультиметр.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 23:50
при чем здесь транзистор вообще? VIN идет как положено с VDC через 3.3 Ома, визуально отслеживается
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 01:44
спасибо за подсказку, просто вокруг многие элементы съедены вместе с дорогами, поэтому не понятно, действительно vin идет через резистор который тоже съеден и не звонится, от него дорожка идет внутрь платы которая так же съедена, похоже что на сток транзистора 4232bgm, на нем 19в присутствует, а если кинуть перемычку от 4232bgm на Vin tps51125 через резистор 3ом это прокатит?
