Текущее время: 22 апр 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:15
Здравствуйте, форумчане! Помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука prestigio 15350-420 (мать L51AI1). Проблема такая: ноутбук включается, работает, но изображение на матрице еле видно, нет подсветки. на внешнем мониторе всё в порядке. Шлейф целый, подкинул заведомо рабочую матрицу и инвертор, ничего не изменилось. думаю что на плате какая то микруха или порванный кондёр-резистор не даёт сигнал на включение подсветки..вопрос какая? подскажите пожалуйста, на коннекторе шлейфа какой контакт отвечает за включение подсветки, случайно не +V3.3S_LCD?
bX8saLL2i1A.jpg [ 49.35 КБ | Просмотров: 1167 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:45
HP тут каким боком?
подсветка включится, когда прочитается едид, проверили?
+V3.3S_LCD.... по названию сложно понять, что это питание матраса?
Управление подсветкой BKL_ON , яркостью BRIGHTNESS и питание подсветки VIN_LCD идет через разъем CN8!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 23:11
HP тут каким боком?
да с моделькой там непонятки были... :) а что за едид, где проверяется, не подскажете? хорошо, спасибо..значит будем делать замеры на CN8
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 03:31
Dimasik23, вот так пробовали? - https://www.google.ru/search?q=5911P&ne ... 1%82%D0%BE
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:31
а как же :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:42
замеры на разъёме CN8 - 2 нога BKL_ON = нули, 3 нога BRIGHTNESS - 0,01V, 4 нога IVN_LCD = 18,66V
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:46
формируется сигнал BKL_ON вот отсюда:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:48
значит получается U20 не выдаёт сигнал?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:33
подскажите пожалуйста что нужно проверить дальше, или менять микруху эту?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 03:41
Сдуру с тем же успехом можно и ноутбук новый пойти купить...
Откройте даташит на микруху и посмотрите, какие нужны условия формирования на 4-пине сигнала уровнем High (3,3В). Какого уровня должны быть сигналы на 1 и 2 пине для этого? А есть ли еще +V3.3S на 5-пине, которым питается микросхема?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:16
спасибо за подсказку! так, ну в общем на 5 пине микросхемы у нас присутствует 3,29V. вот насчёт условий формирования, не совсем понял..только недавно начал ремонтом заниматься, прошу сильно не пинать)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:01
Вроде элемент как "И", могу и ошибаться. Гугли и сравнивай.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:09
в общем, вот что выяснил: 2 нога U20 - BKL_EC идёт из мультиконтроллера IT8510EX, это 4 нога на нём, напряжение на ней составляет 0,01V. (4 нога мульта звонится со 2 ногой U20). 1 нога U20 - BKL_NB идёт из моста U15B, ещё проверил EDID_CLK и EDID_DATA разъёма CN10, напряжение на них составляет 3,3V. дальше не совсем понимаю что нужно делать, откуда всё таки идёт подсветка, с мульта или с моста? или с обоих..?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:10
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:21
EDID_CLK и EDID_DATA лучше было посмотреть осциллографом. Но если там элемент И, то сигнал включении будет только тогда когда будут обе сигнала с мульта и с севера.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:22
EDID_CLK и EDID_DATA лучше было посмотреть осциллографом. Но если там элемент И, то сигнал включении будет только когда будет один из сигналов с мульта или с севера.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:25
То есть обе сигнала.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:35
спасибо! вот осциллографа то к сожалению нет.. а элемент И, где именно он находится по схеме, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:47
или хотя бы в каком месте примерно смотреть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:59
Можно посмотреть на самой матрице на выводах eeprom-а. Или на разъеме lvds подключении дисплея
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 13:03
Можно посмотреть на самой матрице на выводах eeprom-а. Или на разъеме lvds подключении дисплея. А элемент И выше уже показали.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 15:02
всё таки разобрался в чём дело. проблему решила замена мультиконтроллера. после его замены, замерял напряжение на u20 на 2 ноге BKL_EC где вместо нулей должно быть 3.3 вольта, теперь они присутствуют как и положено. подключил матрицу, и есть подсветка. ремонт окончен. всем спасибо за помощь!! :) :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
