Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: B156XTT01.1 прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 12:51
У меня ноутбук acer aspire V15 touch,V3-572PG-50X5,пришёл на замену матрицы.Своя стояла B156XTT01.1,разбита но частично показывает.А при замене на другие 40 пиновые(слим),нет подсветки и нет изображения(глухота).Вот пробовал скопировать прошивку с родной,но пишет"EEPROM does not respond?check the connection!
А вот имеется в наличии LP156WHB,она читается прогером,но нечего залить т.к не могу считать с родной.У кого есть прошивка
от B156XTT01.1
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: B156XTT01.1 прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 12:45
там может стоять защита от записи. попробуйте выпаять еепром и считать прошивку
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:01
от B156XTT01.1
Заранее благодарю!
Судя по панэлуку http://www.panelook.com/modeldetail.php?id=20799 это у тебя eDP матрица поэтому ты и не можешь считать епром так как его там нету. И именно по этому LVDS (ты же считываешь с неё прошивку??) матрица у тебя и не работает так как мать её не понимает.
LP156WHB в зависимости от модификаций http://www.panelook.com/modelsearch.php ... r=LP156WHB бывают и eDP.. Подбирай другую матрицу... 40pin eDP наверное очень редкая..
так она же от записи, а не от чтения :-)
