Текущее время: 24 апр 2026 12:23
 Заголовок сообщения: ASUS K50IN не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 20:36
Здравствуйте.
Имеется ноутбук ASUS K50IN. Материнка ASUS K40IN стоит (если не ошибся). Не включается, а точнее нажимаем несколько раз кнопку включения, светодиоды мигают, hdd загорается (вроде все как обычно), hdd включается (по крайней мере шуршит). А дальше никак. Т.е. никаких писков от beep'a нет, монитор не включается даже подсветка, на кнопки не реагирует клавиатуры. пробовал снимать всю переферию: wi-fi, hdd, dvd, память, картридер вроде бы тоже - безрезультатно.
Месяца 4 назад ноутбук тоже не включался. Вынул батарейку и он заработал, а теперь не хочет. Батарейка (аккум) лежит рядом.
Пробовал отцепить батарейку биос (а точнее она сама отвалилась, ибо разъем раскрошился)... тоже без результатно.
Визуально обнаружил два электролита на плате. Снял один - вроде целый. Вернул обратно.
Кто может подсказать в плане как быть. Буду благодарен. Ноутбук пытаюсь починить для себя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IN не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 20:53
Асус даже для начинающих ремонтников является загадкой,так как схем практически нет.По описанным симптомам вообще сложно судить что как.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 21:15
Поскольку данных ноль, то можно опереться на статистику, прошить навсякий (оф сайт) ну и коситься на mcp привычно)
Вспоминая количество перемарка и хлама в последний раз я тупо поставил плату на интеле k50ij взамен
