Текущее время: 22 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Lenovo-G580 не пускается от АС
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 14:59
Lenovo-G580
Wistron LG4858 UMA
при нажатие на кнопку, появляются +3 +5 на плате и через 2сек падают, на батарее плата запускается, проверил все AC_IN и AC_OK, со вторичкой +20в в плате тоже все нормально, думал чарджер, но он батарею заряжает, на мульте AC_IN тоже присутствует, если включаешь на батарее, потом включаешь AC, плата продолжает работать, но если батарея + AC не запускается
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo-G580 не пускается от АС
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 15:21
дал вместо 20 -12в и плата включилась ! Получается наоборот, при не правильном напряжение плата работает, а при правильном нет, такого еще не видел
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:23
Смотрите осцилографом вторичные питания, пульсации, формы сигналов, при питании от БП и уровне напряжения 20В, какойто из вторичных источников питания не правильно функционирует, от этого и все беды
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 23:38
При подключении адаптера и батареи какое напряжение на адаптере?
При подключении адаптера и батареи в момент включения нет провала напряжения?
Входные транзисторы не пробиты?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 02:10
Oleg_US писал(а):
AC_IN и AC_OK
где то здесь что-то не так... AC_IN сколько при родном ЗУ? требования даташита выполняются? или делитель решил попрощаться?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 10:44
не каких провалов нет, БП родной выдает полных 20в, пробовал на лабораторном, то же самое. Если запуститься на батарее, а потом включить АС, то все работает как надо, плата переходит на питание АС и начинает заряжать батарею если надо, при подключении 12в AC_IN и AC_OK не фомируется, но плата почему-то запускается, думая что работает от батареи, хотя в виндовсе горит значек от внешнего питания. Подозреваю что всю "воду мутит" BQшный 07 чарджер, он первый в замере АС участвует и решает, что делать. До этого были аппараты с убитыми такими чарджерами, но они и не заряжали батарею, а тут такое
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 10:54
Делитель или сам чарджер.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:05
Ключи входные целые?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 22:20
да, все целы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
