Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Нетбук Wind U160 не стратует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 20:51
Доброго времени суток люди добрые, помогите дилетанту! Хотел получить консультацию от Вас! Есть у меня нетбук MSI Wind U160, с недавних пор перестал стартовать, хотя до этого нормально всё работало, последний раз выключил, 3 дня где-то он стоял не использовался, потом включил и вот такая хрень: при нажатии кнопки питания он запускается, индикатор на кнопке питания тоже горит, также после запуска постоянно горит индикатор "спящего режима " и кратковременно индикатор активности HDD(причем если отцепить планку ОЗУ, индикатор HDD не загорается), но кулер вращается на всю катушку, подсветка дисплея не работает и на экране ничего нет, биос не стартует, с кнопки питания не выключается, даже после удержания ее на 10 сек, отключается только извлечением аккумулятора и блока питания, ещё есть некоторые особенности: если переключатель Wireless в положении "on" также после запуска горит индикатор Wi-fi, ещё есть питание на USB портах, проверил подключением внешнего USB HDD, почитал различные форумы, самостоятельно разобрал его и снял батарейку биоса на сутки тем самым очистив память CMOS, тоже не помогло, сам грешу на битую прошивку биоса, не хотелось бы чтобы это был южный мост или ещё какое железо, при вскрытии обнаружил ещё что сильно греется процессор или что там под радиатором находится на котором кулер, радиатор как утюг. Короче все танцы с бубном не дали никакого положительного результата. Подскажите пожалуйста что это может быть за неисправность и сколько ориентировочно будет стоить ремонт, заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Wind U160 не стратует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:20
1. Нормальная (рабочая) температура процессора и прочих элементов превышает болевой порог человека на несколько единиц (возможно десятки единиц)
2. Прочитайте доступную информацию в интернете по тем чипам, которые установлены в вашем устройстве ( как минимум - наклейки на палмресте)
3. Хотите чтоб ваше изделие работало и за дешево - отнесите в СЦ
P.S. Если вы так уверены в своих силах - как минимум посмотрите дежурки
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 22:45
у меня похожий - нетбук MSI U160dx
кто-то может сказать, как себя должен вести комп без жесткого диска, без оперативки?
у меня при включении показывает только стартовую заставку, кулер работает. На кнопки не реагирует, не выключается ни кнопками, ни крышкой.
кто-нибудь с такой проблемой здесь уже сталкивался?
ps в сц ходил.
