Текущее время: 24 апр 2026 12:23
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 23:28
Точное название моноблока найти пока не удалось. На задней крышке написано "1_4A2", но я уверен, что это не модель.
Материнская плата CB3051-0005 1220 HW:5.4
Intel® Core™ Duo Processor T2500 2Ghz
Север QG82945GME
Юг NH82801GR
BIOS 49LF008A
w83627hg-aw
Как все произошло: станок (координатно пробивной) работал, вдруг ни с того ни с сего компьютер завис, изображение на мониторе не исчезло, просто застыло. Компьютер перезагрузили и больше он не включался.
При подаче питания, ток потребления 0,6А.
Схему на эту плату, естественно не нашел, но взял за основу вот эту схему
В результате диагностики обнаружил, что у микросхемы ШИМ ISL6266A по второй фазе идет какая-то просадка. Т.е. она заводиться, примерно в течение 1 миллисекунды выдает пакеты импульсов, а затем импульсы прекращаются и на 26 ноге (BOOT2) появляется +5V, на 28 ноге (PHASE2) +1,36V, на 27 ноге (UPGATE2) +1.2V.
Такое впечатление, что в защиту уходит. При этом сигнал POWERGOOD = +3.6V.
[spoiler=В то же время, вот формы сигналов по первой фазе]на 36 ноге (BOOT1)
на 34 ноге (PHASE1)
на 35 ноге (UPGATE1)
Изображение[/spoiler]
[spoiler=В отличии от схемы, приложенной к моему посту, выходы обоих дросселей объединены и идут на два танталовых конденсатора по 1000 мкФ каждый, соответственно на выходе обоих дросселей +1,28 V и вот такая картинка]Изображение[/spoiler]
Что пробовал предпринять:
1) Проверил все 4 ключа (выпаивал и затем проверял транзистортестером) - исправны
2) Проверил оба дросселя и в цепи 34 ноги и в цепи 28 ноги - исправны
3) Заменил конденсатор, установленный между 26 и 28 ногами. На всякий случай, т.к. емкость его соответствовала норме.
4) Отреболил процессор (думал может в процессоре К.З., но со снятым процессором ситуация не улучшилась).
5) Заменил 6266 на новую
Со снятым дросселем в цепи 28 ноги, во второй фазе появились импульсы.
[spoiler=Вот например сигнал на 28 ноге]Изображение[/spoiler]
Со снятым дросселем в цепи 34 ноги, появился свист, и во второй фазе форма сигналов сильно изменилась.
В итоге я совершенно не понимаю куда копать. То ли 6266 попалась битая, то ли, может быть серверный мост всему причиной (хотя при чем он тут...???), то ли еще что. Но что - не понимаю.
Помогите, пожалуйста, подскажите, куда копать?!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 10:42
В итоге заменив на новые оба моста и процессор + конденсаторы в цепи питания процессора, картина не изменилась. Компьютер как не работал, так и не работает. И идеи закончились.
Грустно, что на таком серьезном форуме (и не только на этом), ни один технарь не откликнулся на просьбу помочь советом. Печально.
