Текущее время: 22 апр 2026 17:29
 Заголовок сообщения: HP G6-2127sr Включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:24
Здравствуйте. Ноут HP G6-2127sr DA0R53MB6E0 Rev: E.
История такая)
Принесли ноут нет изображения на матрицу. На внешнем есть, все работает.
Заменил ANX 3110 картинка появилась. Собрал все норм. При выдачи заметили что шлейф на матрицу ерундит. После нескольких движений крышкой ноут выключился. Теперь ноут включается на 3-4 сек и выключается, изображения нет ни на матрицу ни на внешний моник.
Что пробовал делать.
Отцепил шлейф матрицы
Заменил ANX 3110 на новый
Переделал на UMA,
Шил БИОС (нашел на этом форуме),
Прод другой подкидывал (Был А6 4400 поставил А8 4500 вроде должны быть совместимыми)
Ведет себя так же. Включается на 3-4 сек и выключается.
Подскажите пожалуйста, что могло погореть из за шлейфа?
Пост карты нет :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:38
мульт в первую очередь
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:08
Спасибо! it8518e как я понял без аналогов. Таких в меня нет. Узнаю у клиента, если согласиться, буду заказывать.
А есть еще возможные виновники? Проверить и заказать сразу, если их у меня не окажется.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 17:55
Если не повезло-тогда что-нибудь, откуда LVDS растет.
