Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Lenovo g560 невключается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:25
Доброго всем времени суток!
Обращаюсь к вам спроблемой такого рода:
есть апарат Lenovo g560, мать la 5752p
изначально принесли с проблемой включается 5сек и выкл.
Нашел згоревшую микросхему cx20671-11z выпаял ее т.к. она не влият на контроль питания и заменил шим tps51427 ноут совсем не реагирует проверил на кз есть на с554; рс139; рс17; рс74. Подскажите где искать.
За ранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 невключается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:38
Во-первых
Зачем?
Во-вторых
КЗ это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:46
cx20671-11z это аудиочип
Это шим дежурки. Открывайте пдф на нее и смотрите что входит и что выходит и почему не то, что должно. Глупый вопрос, вы ее нормально припаяли? иначе могло сильно поплохеть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:21
Кз- это 0 ом шим припаян хорошо, пытался поставить назад старый ноут включился очень сильно начал грется севе 5сек и выключился при всем при этом кз некуда неизчезало, думаю что запускался он т.к. шим неисправен, а сновым шимом срабатывает защита впринципе как и должно быть при таких обстоятельствах
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 00:41
Еще как оказалось вышел из строя hdd щелкает надеесь на проблему с электроникой а не с механникой
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 17:58
У меня такое ощущение, что новый шим у вас дохлый...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:47
Я проверю все напряжения и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:55
верните обратно шим
такой же ноут и дефект
решения в моем случаи
1. Снять звук
2. отпаять батарейку (jrtc)
3. Включить ноут (он через пару сек выключится, включить повторно и написать результат, ну и батарейку, рабочий кодак припаять обратно)
пробуйте
