Текущее время: 22 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Не влючается HP4740s (55.4Si01.006G)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 22:50
Добрый вечер, мастера.
Принесли данный аппарат в ремонт с диагнозом не включается. Индикатор питания на разъеме моргает 1 раз оранжевым, затем 1 раз белым спустя полсекунды в "полнакала" моргнул и все, больше ничего не происходит. Осмотрел разъем оказался немного надломан, один из усов выпал с посадочного места и загнулся. Заменил разъем, прошивал биос, дежурка есть, на кнопку 3,3 приходит, мульт kbc1126 заменил на всякий случай, питание на нем есть на флехе тоже, датчик холла рабочий, сетевую карту снимал на случай если после грозы.
Поделитесь схемкой, если можете. Находил только платно. Или если кто-то сталкивался с подобным подскажите пожалуйста.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не влючается HP4740s (55.4Si01.006G)
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 07:24
SserjV писал(а):
Поделитесь схемкой
схемой на такое "(55.4Si01.006G)" ???
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 17:30
Фото не могу вложить типа большое разрешение
Вот данные с шильдика на памяти M/O:000020845008 55.4Si01.006G2270266EKS1A
Это шрихкод под памятью MB-CT:PCWBF1A2F2W4FM 55.4Si01.006G
Это хюликовские штрихкоды 683494-001 8K1270
Где я не правильно указал платформу? Исправлю
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 18:24
Я вообще не видел, даже платно. Качай, потом с нами поделешься.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 19:12
Ладно, схемы нема. Такое было у кого может подобное было.
Индикатор питания на разъеме моргает 1 раз оранжевым, затем 1 раз белым спустя полсекунды в "полнакала" моргнул и все. На кнопку никаких шевелений и индикатор на разьеме не горит.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 19:22
Сломался. Причин незапуска много. Забей в поиск по форуму ROCKY, может что и найдешь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 19:35
Мужики, харе стебаться. Ну не каждый новичек полный ноль, которому надо разжевывать, да еще и помочь глотнуть. Да с этой платформой столнулся первый раз. Если не прав в определении платформы , сори, других надписей я не нашел. Схемы не нашел, вот прошу помощи.
Что смог без схемы проверить написал (датчик холла запитан и рабочий, дежурка есть, биос шил, с родным дампом даже дежурка не поднималась почему-то но моргания были, мульт поменял по аналогии с леновиками в которых разьем ломается и мульт дохнет, платформу не помню), уровни LID SW не могу померять.
