Текущее время: 24 апр 2026 12:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 15:23
LenovoG50-30
мат. плата- ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0.
неn дежурки ни 3.3v ни 5v (мульт IT8586E визуально целый)
при подключении б.п. потребление 0
на чаржер все приходит BQ24747 (pu301)
20(vcc) 19v
6(acdet) 2.5v
5(Acok) 5.9v
на дросселе акб pl301 1.15V
pj401 (B+) ===> 0.75v
как я поняла pu301(BQ24747) выдает сигнал B+ который уходит на pu401 и pu402 которые должны выдавать деружные 3.3v и 5v
чаржер меняла, дежурка не поднимается подскажите ....
может ли из за неисправного мульта не подниматься длежурка (но если бы он был неисправен, то грелся бы...)
Compal NM-A311 ACLU9, ACLU0 REV 0.2 - Lenovo IdeaPad G40-30 , G50-30.pdf [1.31 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 16:13
Pq302 не пробит? По в+ кз нет? Оно должно подниматься. На 46-й странице диаграмка есть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 17:35
5(Acok) 5.9v
Это тоже настораживает, не в пользу чарджера.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 00:05
У вас не формируется B+, т.к. не открывается второй входной P-канал, о какой дежурке может идти речь?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 01:52
Нет не правильно, B+ - это не сигнал, а основная линия питания, которая растёт с VIN (оно же 19В) через PQ301и PQ302. С этого напряжения формируются уже дежурные 3/5В, питание CPU, GPU и тд.
Сначала нужно выяснить почему pj401 (B+) ===> 0.75v, а не 19В?
Как было предложено выше проверяем PQ302, меряем сопротивление B+ относительно земли.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 13:15
бред.... рассказываю предисторию
когда пришел бук в ремонт я промерила PQ301 19v - было, PQ302 -19v не было
сразу заменила pq302(4483A) на 4407A ===> 19v не появилось ....думаю значит стоит от переполюсовки и 19v уходит pq306
щас начала мерить сопротивление на pj401 (B+)) все по 0, на сопротивлении и на прозвонке по 0
щас решила заменить pq302(сного)===> сделала проще махнула их местами pq301 /pq302 ===> и чудо pj401 (B+) появилось 19V
может кто нить логически на пальцах объяснить.... (p.s. пайка была нормальная, никаких там микротрещин не было)
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 14:21
Бред какой то, а не описание проблемы. Ключ имеет три вывода, вот нужно и указывать где. После первого ключа всегда будет 19 вольт от зарядки, т.к. внутри напряжение проходит через внутренний диод. Скорее ключь какой то входной неисправен.
На корпус 0? И КЗ с входными ключами никак не связано тут, не может даже при их неисправности быть КЗ по В+ на корпус.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 16:10
Вангую, что что-то не так с PACIN
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 16:11
PQ301 был пробит, поэтому теперь на месте PQ302 пропускает 19В. PQ302 на месте PQ301 пропускает через диод. Какое напряжение на затворах?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 17:11
в общем ситуация следущая BQ747 нету заменила на BQ748 (совместимы ли они ? )
20(vcc) 19v
6(acdet) 2.5v
5(Acok) 5.9v
дежурок нет ===> впаяла новый мульт===> дежурки появились 3.3v и 5v
прошила новый мульт ===> дежурки после прошивки пропали
вывод : надо искать BQ747
p.s. со старым мультом (индикатор сети горел, индикатор акб мигал) ==> было 1 раз
20(vcc) 19v
6(acdet) 2.5v
5(Acok) 5.9v
Комментарий к файлу: прошивка мульта
ec_g50-30.bin [128 КБ]
