Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 07:03
Добрый вечер. Замучил меня данный ноутбук. При нажатии кнопки, нормально включается. все напруги поднемаются, работает почти 20 секунд и пропадает дежурные 5в и ноутбук вырубается! Заменил шим дежурки. Сейчас вроде бы не пропадает 5в., но ноут все равно вырубается! Прошил биос, но ситуация не изменилась! Я подозревал видиокарту, переключил на UMA, мать стал вести себя по другому: включается, мигают светадиоды возле кнопки вкл. и индикатор зарядки. изо отсутвует! уже голова болит. Куда капать? почему должен пропадать дежурные 5?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 08:43
+v3.3A_RTC должен всегда присудствовать? у меня поднемается после нажатии кнопки вкл. Батарейка биоса в норме и на плате присудствует!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 14:45
Значит так: прогрел я феном 216-0774009, ноут стал включатся нормально. Переместил резисторы для отключения дискретной видео (дросель пока не снял) дискретное отключился. нужно заменить видео!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 14:46
Как думаете если вообще снять чип с платы, ноут заработает? потому что если снять дросель, ноут не запускается!
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 18:28
Снял видеочип, ноутбук дал изо и работает в режиме UMA!
