Текущее время: 28 апр 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: LA-7983P Rev.1 Проблемы с USB.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 13:46
Всем привет! Знаю, есть много тем по этой проблеме, но в моем случае нет конкретного совпадения...
Попал этот экспонат на ремонт с выломанным правым USB "гнездом".
Шлейф и гнездо было удаленно уже до меня.
Ноут не видит камеры, а кардреадер определяется как неизвестное устройство.
Все три левых USb подают признаки жизни:
1) USB 2.0 видит все устройства, но переодически теряет с ними связь
2) средний USB 3.0 определяет мышь, но флэшки уже как неизвестные устройства...
3)ближний USB 3.0 поведение примерно как у USB 2.0
USB 2.0 в нагрузке:
5V - +5,08 В
D- - +0,170 B, но прыгает до +1,3 В
D+ - +3,0 В, но просидает каждые 5-6 секунд до +1,8 В
На землю не один из контактов не звонится
USB 2.0 в простое:
VCC - +5,08V
D- - +0,115V
D+ - +0,115V
GND - 0V
Помогите пожалуйста советом!!! Где можно глянуть, вроде не совсем похоже на умерший хаб!
 Заголовок сообщения: Re: 0 (LA-7983P Rev.1) Проблемы с USB.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 13:50
Толку от напряжений на датах... прозвонкой проверяйте их...
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:25
Откинул кабель с матрицы и подключил на внешний, чтобы отключить камеру.
Ситуация поменялась. Больше нет просидания или скачков напряжения на DATA линиях.
На D- около +0.3В
На D+ напряжение стабильно +3В
Устройства больше не пропадают, но кардреадер, так же как и флэшки в среднем USB 3.0 порту, по прежнему определяются как неизвестные устройства!
Да кстати, скорость USB сообветствует скорости спецификации USB 1.1...
Как проверить 100% хаб это или все же нет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:32
Как проверить 100% хаб это или все же нет?[/quote]
В вашем случае прозвонкой мультиметром по data линиям и заменой!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:50
В вашем случае прозвонкой мультиметром по data линиям и заменой![/quote]
Но ведь связь с хабом есть, иначе бы ничего не опознавалось!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:56
Если 5 вольт есть,дальше хаб.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:07
+5В есть!
Мщжет кого смутит цицата с дружественного форума:
"Замена разъема, замена хаба... В результате старт появился, но не определялось бОльшая часть устройств USB 2.0, которые подключал в USB порты (USB 3.0 устройства почему-то определялись абсолютно все)."
Не всегда сразу хаб менять надо, дорогое удовольствие... Может что в обвязке глянуть можно!?
Господа, есть еще идеи как проверить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 02:37
Ремонт ноутбуков вообще дорогое (затратное) удовольствие. Чего тогда за него браться то?
Вам уже предлагали, а Вы все не слышите - тоже наверно дорогое удовольствие (извините за сарказм, не удержался):
и
Ну и от себя добавлю, прозвонить мультиметром в режиме диодной прозвонки сигнальные линии на массу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 02:53
... и между собой...
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:19
спасибо всем откликнувшимся, а также за перпение. Не допонял, спасибо,что тыкнули носом!
В первом посту уже писал, что DATA и VCC на массу не звонятся. Прозвонил все три в "диодной прозвонке", резултаты на ваш суд:
USB 2.0 (JUSB3):
D- к массе = 0,632
D+ к массе = 0,652
между собой = 1,018
USB 3.0 (средний - JUSB2):
D- к массе = 0,616
D+ к массе = 0,620
между собой = 0,985
USB3.0 (передний - JUSB1):
D- к массе = 0,689
D+ к массе = 0,673
между собой = 1,104
Нужны ли замеры с SSRX и SSTX от USB 3.0?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:25
Здесь похоже нормально. Дальше снимаем все что висит на юзб. Века, блютус, кардридер и т.д. в схеме должно быть указано.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:34
материнка передо мной, только проц и ОЗУ, все остальное откинуто!
p.s. Извиняюсь за вопрос, а что такое "Века"?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:39
hans_alex писал(а):
а что такое "Века"?
вебка...
кардридел тоже сдули? он как бы впаян на матери, если память не изменяет...
если все откинуто и проблемы остануться, питания все в норме и не просаживаются - тогда менять хаб остается...
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:47
кардридер висел на шлейфе с Audio board...
будем "радовать" клиента!
Всем спасибо, тему пока не закрываю!
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:57
В суматохе не вспомнил о JUSB4 (пластиковый разъем справа):
там на массу pin 4 звонится...
USB_Lenovo_G780_right.PNG [ 49.62 КБ | Просмотров: 1466 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:59
Ну вот... защитные диоды проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 14:25
Никак не могу понять и найти эти диоды...
D28 отсутствует на плате...
Управляется это все похоже через U67, на ней GND на VIN звонится...
Такая же картина с U66, диот D72 тоже отсутствует.
u67.PNG [ 21.16 КБ | Просмотров: 1463 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 14:33
если vin звониться на землю, 5В на этих портах быть не может. 4-ая нога с этих разъемов идет в хаб. если она действительно тоже звонится на землю, и механически все целое - хаб под замену. и разобраться с питателями.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 14:49
+5V присутствуют, в включенном состоянии выглядит все нормально:
U66/U67:
pin1 - 0V (GND)
pin2/3 - 5V
pin4 - 0,035V
pin5 - 3,290V
pin6-8 - 5V
Странно???
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 14:52
Тогда не может vin звониться на землю... Ну да ладно. 5в есть-и хорошо. С 4-мы пивом разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:36
Факт,есть факт, провел повторный замер, все также "земля" звонится на VIN.
Станно также, что на PL401 и PL402 очень слабое сопротевление! 300 Ом и 43 Ом соответственно...Хотя питания поднимаются.
Как она вообще работает?
Совсем запутался... :ny_tik:
Виталий, а что там с пином 4? Я думал это входной сигнал на включение завязанный с мультом... Поправте, если не трудно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:50
Хаб менять, если там в нем КЗ по дате.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:56
Думаю так и придется... Что клиент скажет... Всегда плохо, когда ноут заводится и работает, жаль, что хаб не полностью умер...было бы проще.
Просто хотелось понять...на КЗ по датам указывае кардриадер и средний порт...но в других портах то устройства работают!
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 21:07
Проблема решилась заменой PCH.
Поставил ребол HM77, все USB устройства опознались!
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 00:07
Возникла проблема с Intel Management Engine. Устройство то не опознавалось, то выдавало ошибку!
Похоже, что и в 7-ой серии хабов привязка на ME Region тоже eсть!
Вытащил "чистых" 4МБ из официального биоса и защил в U5. Все заработало!
Может кому пригодиться, прикрепляю файл чистого биоса для систем от windows 8 и выше (платформа LA-7983P). После прошивки на прогере блок DMI потеряется, но не страшно. Надо обнулить настройки биос и все серийники и прочее будут скопированны из KBC системы!
Удачи!
Bios_Lenovo G780_clean(5ECN96WW).part1.rar [1.5 МБ]
Bios_Lenovo G780_clean(5ECN96WW).part2.rar [1.16 МБ]
