Текущее время: 22 апр 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) нет 1.05В
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 17:09
Доброго дня. Попал сей аппарат с проблемой залит, следы залития незначительны, слегка подъело сетевку и по мелочи, все было очищено, осталась проблема, ноутбук на кнопку реагирует, все напряжения поднимаются, но через 2-3 секунды падает в ноль питание комбайна (1.05В) и так по кругу циклический рестарт, биос с мультом прошил в первую очередь, проблема не ушла. Куда копать дальше не пойму, формируются эти 1.05В исходя из схемы в PU603, при этом странность на 1 ноге EN так же падает в ноль, как я понял этот сигнал SUSP# как раз и открывают эту шестиногу для формирования 1.05В. В общем суть думаю объяснил, натолкните на умную мыслю пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) нет 1.05В
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 21:33
Диаграмма основных напряжений есть в схеме. Если все напряжения поднимаются, вызванивать USB. А то что рестартует, так это нормально, если нет постов, или висит на каком-то до полной инициализации.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 21:39
VR_CPU_PWROK еще глянуть, что питание процессора в норме.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 10:04
VR_CPU_PWROK появляется так же циклически в момент отключения это напряжение 3.3В пропадает. Я правильно понимаю что формирует этот сигнал шимка NCP6132A (PU901) по 12 ноге CPU_RDY. А на счет USB не понял, как они сюда завязаны, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 11:42
Да, все верно. 3.3 появляется, комбаин запитан. Сколько их было, выбит USB - нет старта. Я обычно смотрю вычитку основного биоса на 2 ноге. 3-4 секунды после нажатия на кнопку вычитывает, комбаин под замену. Оперативная память должна быть вставлена.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 11:44
Ну это конечно при условии что прошит правильный дамп с чистыми регионами.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:19
Спасибо что откликнулись, проблема решена. Было отсутствие +20VSB на первой ноге PQ210, кинул перемычку напрямую, в обход, все завелось.
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
