Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Dell Alienware m17x r5 восемь гудков
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 02:48
Здравствуйте! История простая, один день перестал работать. Bключается без картинки и подсветки, с кнопки выключается. Hа внешний монитор изображение тоже нету, но какое то шевеления наблюдается (монитор переключается в активный режим). Пробовал с видео картой и без, результат тот самый... Подкидывал матрицу с другой модели, включается подсветка и белый экран, но там наверна прошивка самой матрицы не подходит. Факт что уже появляется подсветка, кстати 8 гудков всё равно присутствует. Биос скидывать пробовал, сперва получаю 5 гудков что сообщает а успешной операции, но переключив ноут возвращаемся к 8 гудков... Глубже пока каворятся с замерами времени не было, подумал напишу сразу, может кто сталкивался с подобной проблемой??
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware m17x r5 восемь гудков
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 10:57
8 гудков:- видик, или экран, без правильной матрицы делл тоже не заведется, для начала найдите подходящую, да и шлейф проверьте
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:04
по мануалу 8 пиков m17x r5 да это должно быть матрица или шлеиф (но это не всегда правда), 7 пиков видео... Я потому и снял дискретную видеокарту чтоб исключить её, в таком случае ноут автоматически начинает работать c Core i7 видео. Hу хотя так было на R3 моделях. Можно было бы грешить на то что слетела прошивка матрицы, но где её достать?? Бук довольно редкий.... С другой стороны почему нету картинки на внешний монитор, может быть что матрица не проходит ,, self test,, и все блокируется? Покупать новую матрицу нету смысла пока непонятно кто виновник, а для теста где такую возьмешь....
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 03:50
и так сегодня присел, и выявил виновника! Начал с прозвонки шлейфа и сразу в яблочко:) Хотя с виду как новый но внутри 7 или 8 оторваных или частично повреждёных проводов. Спаял и ноут завёлся с первого раза! Правда не знаю то ли один не смог найти, или ещё будет проблема с матрицей, присутствует синий фон. Буду заказывать новый шлейф, потому как этот вообще никакой внутри, всё держится на волосах... Но факт один, если у вас такая же модел с повреждённым шлейфом или матрицей, то машина полностью не заведётся и на внешний монитор картинки не будет! Платформа LA-9331P, матрица LP173WF1(TL)(B3)
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 11:03
обычно на деллах:
8 гудков, - видео: чип, шлейф, матрица
7 гудков, - процессор: может быть что угодно
При чем при возникновении ошибки дальнейший инит платы прекращается, то есть без матрицы, если есть код ошибки, изо на внешнем не будет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 21:24
наконец сегодня пришел новый шлейф LVDS, поставил и всё работает на 10 баллов! Cпасибо всем кто откликнулся!! P.S если кому понадобится прошивка матрицы обращайтесь, слил копию...
