Текущее время: 22 апр 2026 10:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 10:28
Lenovo G580
Compal LA-7981P Rev. 1.0
пришёл с нерабочем тачпадом .(стрелка мышки не шевелится . две кнопки не реагирует .)
следов воды нет .
чачпад с донора подкидывал .- бесполезно .
питания на разъёме jtp1 +5v есть
прошил две флешки U5 И U6 - бесполезно
у етого мультика на етой платформе kb9012 a3 прошивка ещё внутри есть ? или она в какой-то из етих флешек ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 10:47
Artur_f писал(а):
Lenovo G580
следов воды нет .
Прошивка внутри,но тачпад скорее всего не из за прошивки отказал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 10:54
сигналы с тачпада идут в мультик . вы думаете менять ? его . но все равно ведь прошивать придётся его .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:01
мультик такой есть с другой платы .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:03
Если есть уверенность,что линии и обвязка живые,тогда только замена рассеит сомнение. Если модель платы не совпадает есть вероятность не старта.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:22
ну да . он не стартанёт . прошивка ведь в нём другая будет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:24
Шлейфы проверились?Бывает иногда,вроде целый,звонишь-не проходит.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 13:52
да проверял . до меня ктото уже делали . отпаял разьём от платы .отрезали шлейф . припаял провода к шлейфу а потом в плату .
благо донор был поставил новый верх с новым шлейфом . и разъём в плату впаял . теперь как положено :) .. но не работает !
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 00:45
Замена мульта может решит проблему.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 05:10
А кнопки Fn, F6 рабочие ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 09:35
Ну и вдовесок, пусть не слишком так сказать профессионально, зато насущно - клиенту ценник-то озвучивался вообще ориентировочный, чтобы там всякие мульты менять/шить и прочие работы?) Обычно как-то так:
- Сервис: бюджет n тыщ рублей
- Клиент: нет спасибо мы лучше мышкой за 300 руб попользуемся, да и так уже ей и пользуемся
и проблема "решена" ))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 12:19
ноутбук не клиента . мене его отдали.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 12:45
прошил мультик - без результата
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 14:24
А может и правда программно в ОС отключен? А то было как-то раз...Или на другой ОС он тоже не пашет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 14:39
Шину PS2 проверить ооочень внимательно в обнимку со схемой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 20:05
заменил мультик -прошил ---Без результата . :-(
заменил винду- всё заработало и тачпад и кнопки :sh_ok:
столько трудов положил . мультик с донора снял -поставил . програматор не шьёт ошибка...( шил прям на плате)
пришлось снимать его .
снял со второго донора.поставил - прошил .-плата завелась неисправность осталась.
;;-))) полез в дебри ...нафиг... а ларчик просто открывался. :-):
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 22:41
Обидно конечно.Я обычно стараюсь начинать с простых банальных вещей.Удачи в ремонтах!
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
