Текущее время: 24 апр 2026 15:40
 Заголовок сообщения: Toshiba L650D-120 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:38
Здравствуйте!
На ремонте есть ноутбук Toshiba L650D-120. Изначально не подавал никаких признаков жизни. На входе заменил два мосфета, ШИМ заряда батареи, один мосфет в цепи питания процессора и ШИМ питания процессора. Плата подала признаки жизни, появилась реакция на кнопку включения, стала постепенно нагреваться видеокарта и северный мост, а юг с процессором холодный, ибо видимо не приходит на них питание. Цепь процессора прозвонил и проверил, - всё исправно, ЛБП ничего не раскалил при подаче напряжения через дроссель. Наткнулся на такое напряжение, как +CPU_VDDR, которое формируется транзистором U6301 (часть схемы с этим участком цепи я прикладываю к сообщению). Обратил внимание на высокий и низкий уровень сигнала в поясняющей таблице. Высокий уровень сигнала составляет 1.05V, а низкий 0.9V. Так вот высокий уровень сигнала не подымается, при наличии всех напряжений и управляющего сигнала на этом транзисторе. Если перемкнуть 7 и 8 ноги, то появляется питания процессора и плата при критической температуре сего проца отключается. При этом изображение не выводится. (Но тут возможно и север придется менять) Как думаете, может ли этот формирующий напряжение транзистор быть виновным в том, что не появляется высокий уровень напряжения? Куда в таком случае копать, если для проверки пока не найден аналог?
+CPU_VDDR.JPG [ 61.55 КБ | Просмотров: 480 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-120 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:51
В данном случае ноутбуку сначала мастера надо поменять. :)
Хоть понимаете что вы делаете замыкая входное напряжение с выходом
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 04:35
Каюсь! Вышло нечаянно и глупо. Но если не учитывать эту глупость, в чём же причина отсутствия нужного напряжения?
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
