Текущее время: 22 апр 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 20:10
Здраствуйте! принёс товарищь апарат Asus K50IJ, обнаружена проблема с ОЗУ (которая впаяна на плату 2Гб), ошибки, причина как выявилось залитие.
Вопрос состоит в том: можно ли выключить или выпаять родную память и в поставить внешнюю в слот, и что нужно для даной манипуляции?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 12:19
неужели только замена самих микросхем памяти?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 12:26
Почетный Мастер
как вариант можно снять залитые, помыть и поставить обратно. возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:06
пробывал поднимать и промывать но походу окисления там настолько долго что чип уже совсем сдох. спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:01
Если посмотреть по схеме,то каналы от памяти напрямую ведут к Северному мосту!По-этому мост тоже не исключай...!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 14:49
серер 100% не причём поскольку после прогрева феном одной микросхемы ошибки исчезли примерно на 4 теста (МемТест), следовательно проблема только в ОЗУ. а вот как отключить встроеную, непонятно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 10:40
Так как решился вопрос? Вроде похожая ситуация. Если поставить память во внешний разьем встроенная отключится?
Или если выпаять чипы и поставить память во внешний разьем?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 12:13
чем закончилось то? кто то выпаивал?
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
