Текущее время: 22 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: asus x502c не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 17:03
мать - x402ca надпись на плате, x502ca на наклейки
мульт - it8517vg
хаб - hm76
апп ведет себя крайне странно, иногда автостарт, иногда вообще нет индикации и реакции на кнопку, пару раз даже включился и нормально работал.
по питаниям - дежурка есть,проц запитан, питание видео ядра поднималось только когда удавалось запустить, хаб запитан, озу запитано.
из странного - сильно греется 7717U возле проца, насколько я понял это термодатчик. КЗ на плате не обнаружено.
потребление тоже всегда разное от 0.12 до 0.22 А.
Может сталкивался кто с подобной проблемой? у меня на ум приходит только дохлый хаб. Подскажите может еще что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: asus x502c не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 19:52
Автостарт и нет реакции на кнопку, бывают, когда слетел БИОС, или вышел из строя мультиконтроллер. Прошейте БИОС. Если не поможет, замените мультиконтроллер. Но учтите, в некоторых мультиконтроллерах используется прошивка.
Вы можете ознакомиться с темами по прошивке мк тут:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=26313
и тут
http://www.gsmforum.ru/threads/225829-% ... 1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 17:17
Автостарт у асусов бывает, когда сброшен CMOS, это нормальное явление.
Так может снять термодатчик попробовать и подкинуть другой, раз уж он очень сильно греется?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
