Текущее время: 24 апр 2026 14:04
 Заголовок сообщения: la-8864p не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 11:21
Добрый день.
Плата была залита. Отмыл, заменил гниль. На кнопке включения 3.3V есть, при нажатии 0, потом снова 3.3V
На всякий случай прошил KB9012 - не помогло.
Далее по условиям старта нашел, что при нажатии на кнопку на 100-й ноге мульта EC_RSMRST# поднимается всего до 1.7V
Сопротивление на этой ноге на землю - 100К.
Я правильно на хаб 218-0755097 думаю? т.е. получается мульт не снимет ресет с юга? Или наоборот, мульт не может снять ресет и значит неисправен он? ... и то и то заказывать нужно
 Заголовок сообщения: Re: la-8864p не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:04
Так поднимите ножку и посмотрите на замеры.
На моей памяти от залития хабы ну очень редко погибают. Куда чаще окислы под ними. Для начала снять, помыть и поставить обратно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:08
Так как сигнал исходящий с мульта,возможно он моросит.В какую область было залитие?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:42
Size, поднял ногу, на ней при нажатии кнопки 3.3V есть... Значит точно хаб. Хотя как раз возле него только пыль)) следов жидкости не видно. Хаб, в принципе, недорогой, можно и махнуть на новый.
Магомед Хизриев, залитие было много где - следы плохо отмытой жидкости по все плате (хотя может размазали просто), плата в другом сервисе побывала.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 12:47
заменил хаб, ситуация не поменялась :( (EC_RSMRST# поднимается до 1.7V)
Заменил мульт на новый, прошил - все по прежнему((
По схеме нашел что сигнал подтягивается через R280 - вызвонил его возле хаба, проверил - ок, на всякий случай заменил на новый.
ec_rsmrst.jpg [ 70.69 КБ | Просмотров: 944 ]
Звук и сеть снял.
Чтож ему еще нужно? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 15:25
Возможно на хаб не приходят 3,3В.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 21:22
про какие 3.3V речь? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 23:01
Схему открывай и смотри.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 11:10
В точку :co_ol: ... проглядел сразу...не было +3VALW_FCH - пробитая керамика в обвязке сетевухи + полусдохший ключ, который делал +3VALW ---> +3VALW_FCH.
Есть включение и картинка, но греются входные ключи..разбираюсь дальше :)
