Текущее время: 24 апр 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 17:15
Здравствуйте уважаемые мастера.
Принесли ноутбук на ремонт с проблемой: не включается.
После диагностики выяснил что слетел биос и флешка.
Прошил и все заработала и все нормально, отдал клиенту
На следующий день принесли обратно с такой проблемой:
Вентилятор не отключается при выключении т.е. как бы он должен быть выключен а на самом деле кнопка горит включения и работает вентилятор и отключается тогда когда удерживать кнопку включения долго.
Заметил еще что держит температуру высокую 60 градусов а при на грузке 90 грдаусов (термопрокладки заменил и термопасту тоже менял)
Какая причина может быть?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 18:06
Клиент операционку переустанавливал? Платформу кто будет озвучивать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 19:28
Попробовать загрузиться с какого нибудь WinLive и посмотреть выключится ли ноут.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 12:00
В Windows 8-10 часто бывает такая проблема, переустановка или возврат к заводскому состоянию решает проблему.
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
