Текущее время: 22 апр 2026 10:40
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ не запускается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 21:33
Добрый вечер. Ремонтирую свой ноутбук. Суть проблемы: ноутбук реагирует на нажатие кнопки питания, загораются светодиоды самой кнопки, капс-лока и нум-лока и потом происходит цикличная попытка запуска, при которой мигают эти светодиоды. Потребление подскакивает и тут же падает. При каждой попытке запуска кратковременно разогревается процессор (выпускает пучок тепла), а также появляется напряжение на дросселях питания процессора.
В ждущем режиме, т.е. просто при подключенном БП, потребления нет.
Дежурные напряжения, питание мульта присутствуют.
BIOS прошивал, не помогло.
Какие напряжения проверить в таком случае? Ведь запуск фактически есть, но что-то его стопорит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ не запускается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 22:30
А предистория у ноута есть? после чего стал так себя вести? заливали, стукали? Проверяй все сигналы EN на шимках и PG.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 14:17
Проц , память меняли ? дальше нужно искать посткарту и смотреть на чем тормозится
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 14:20
Ноутбук был залит несильно водой, очень давно. После чистки работал исправно.
Ещё раз замеряю все напряжения и скину позже.
Запускал без процессора, ситуация не изменилась. Память интегрирована в плату, не вытащить.[marq=down][/marq]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 14:03
без посткарты трудно что то советовать .
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
